楼主这个想法还是很好的,在江浙一带的一些小厂,他们是不配机修工的,机器坏了从外面找人修理.我在那边上班也有五六年了,也知道他们本地有几个从大厂退休的电工,机修,他们往往是一个人包几个小厂的活,一年下来收入也是很可观的.但他们只能修一些老的设备,新的设备如数控电路,他们就吃不消了....这个我空的时候也出去修理过,小故障一次费用是200~300不等.大故障就更多了.我想这方面的市场还是有的.! N" N Q# _- @1 T1 Q* y
但是如果真的如楼主所说的办法去做的话,也要面临很多困难的,比如修数控,如数控上的开关电源,前两年厂家是不对外出售的,电源坏了,有一些零件去电子市场也买不到的,没办法,只能打电话让厂家的售后服务人员过来修理,我问他们为什么要这样做,他们却说"如果这些配件都让你们买到,那我们这些厂家搞售后服务人员哪里还有饭吃"一句话道破了天机.5 b/ x/ l! @9 f0 m' A
不过现在有好多数控上的电子元件在大的电子市场还是能买到的.一般机床用的电器都能买到.我上周就去了南京一家大的电子市场,那里的机床电器是很多的.数控上的很多配件是能买到的.
0 i+ G0 K) v' H遇到一些老旧机床,机械部分的零件坏了,市场上根本买不到,只能找厂家订做,订做的时间是很长的,少则是一个月交货,多则是半年交货.这样下去厂家吃不消,自己因配件不齐,一时不能放手,也吃不消的.3 Q n, C; i- s& p
设备上有些机械配件坏了是可以自己加工的.如一般的圆柱齿轮这个可以将坏件拿下来测量.以及机器上好件为参考,是可以测绘并自己加工出来的.我在厂做机修,车床上的齿轮打了,我拿下来测量并自己算出齿坯的各项参数,让车床加工好,我亲自去滚齿.....: o; x# f* u2 G8 X
如果碰到机床的铸件坏了,那就不好办了,那就得做去厂家购买或自己做模具铸造了.通用件很好买的.7 p% y6 H2 G3 y% e6 w% m( ~
要是组织几个人去上门维护机床的话.还是有一定困难的,还得有一个慢长的过程.必境机床的配件是有一定重量的,根电视机上门服务不一样.要让客户说清楚自己机床的型号,产地.故障现象.但他们自己不是修理工,有好多故障是说不准的.有时没故障也说有故障,害得你白跑一趟.有时是大故障说成小故障,等到你过去一看,不该坏的地方也是坏的.浙江这边的老板很精明,大故障说成小故障,以小故障说好价钱,等过去以后,他就花很少的钱做更多的事.这个就要看你手下接活人的技术水平了.注意客户说的每一句话.一般可以分辩得出,客户是不是少说了故障范围.我就遇到过几次,上次温州一老板说他家的Y38-1滚齿机,滚刀吃料时很吵.我一听这话.我就知道故障范围是(1)刀架伞齿轮附(2)刀架牙箱斜齿轮附(3)大立柱里的一对伞齿轮(因为有一只伞齿轮上的8MM平键好失效,这个是这种机床的通病.)因是旧机床.工作台蜗轮附间隙很大..他问我要多少钱,我说最少也是5000块,配件他自己买.他不干了,说钱太多.自己是小作坊吃不消.....我也知道5000块工钱,我过去他肯定要我帮他修别的机器.是花最少的钱做最多的事.这个就是温州老板的办事风格.
- c5 i; O" v/ S( f以上我说的这些仅楼主参考! |
