查看: 8957|回复: 1
防爆电机YB与YB2的区别?
发表于 2008-4-23 14:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆电机YB与YB2的最大区别是什么?谢谢!
发表于 2008-5-12 13:53:13 | 显示全部楼层
其主要特点是:
  (1)功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用。
  (2)全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。
  (3)噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相当。
  (4)外壳防护等级提高到IP55。
  (5)全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。
  (6)电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。
  (7)主要性能指标达到20世纪90年代初国际先进水平。
  2.增安型电机它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。
  我国当前应用的低压增安型的基本系列是YA系列增安型三相异步电动机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。防爆性能符合GB3836.1 —83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.3—83《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备“e”》的规定;功率范围为O. 55~90kW,相对应的机座中心高为80—280mm;防爆标志为eIITl、eIIT2、eIIT3,分别适用于工厂中具有温度组别为Tl—T3组爆炸性混合物并具有轻微腐蚀介质的场所;主体外壳的防护等级为IP54,接线盒防护等级为IP55;额定频率为50Hz,额定电压为380V;电机采用F级绝缘。
  低压增安型电机派生系列的主要型号有:YASO系列小功率增安型三相异步电机(机座中心高为56—90mm),YA—W、YA—WFl系列户外、户内防腐增安型三相异步电机(机座中心高为80—280mm)。
  目前,已完成YA2、系列的行业联合设计工作,并正在组织试制,以取代YA系列。YA2全系列共15个机座号(机座中心高为63—355mm),功率范围为0.12—400kW,将使我国增安型电机达到国际上同类产品20世纪80年代先进水平。
  高压(6kV)增安型三相异步电机系列有:YA355—450,功率160—450kW;YA560—900,功率500—1800kW; YAm355—630水冷,功率220—2500kw;YAKK355~630空—空冷,功率185—2000kW。1999年试制生产的 TAKW4000—20/2600、4000kW增安型无刷励磁同步电机,是适应炼油厂石油深加工加氢装置需要而发展的新型防爆电机。
GMT+8, 2025-4-21 11:15 , Processed in 0.055201 second(s), 15 queries , Gzip On.
