楼主: yanglinquan
求方管冲孔模具设计
发表于 2008-5-2 14:14:43 | 显示全部楼层
看图估计难度挺大。壁厚很薄。冲的还是不锈钢。如果不准备换凹模的话,100000次很难达到。
# L5 ]( H& r2 C7 p- W/ j6 ]# @6 F我们做6000普通方管冲小孔时也要常换凹模。
发表于 2008-5-3 20:30:53 | 显示全部楼层
我想你是做不绣钢的防盗窗用的吧?对于此冲孔的精度要求不是很高吧?用电钻组钻是有点慢,不过用冲床加工还没想过,关注中........
发表于 2008-5-4 11:46:37 | 显示全部楼层
楼主的要求太高了,有些难以实现:
( v7 j% V# x/ K8 z1、不允许凹陷,芯模就必须与不锈钢方管的内壁相贴紧,因方管内壁并不规整,移动方管时很吃力;
9 ~5 W' i$ U8 @! J, ]2、上下模配合间隙要很小,否则会产生毛刺,也会阻碍方管移动;
( U  z2 w, [5 U$ \! {' T5 j3、方管长达3、4米,芯模太长,容易变形,很难保证上下模同轴,冲头容易损坏;% j8 ~  c5 A' n8 M2 e
因此,最好降低要求,能取消芯模最好。
 楼主| 发表于 2008-5-4 11:52:32 | 显示全部楼层
原帖由 冷凝川 于 2008-5-4 11:46 发表 5 `# d* G3 ^. `$ V* j8 V. K- Q
楼主的要求太高了,有些难以实现:
; Z7 K4 s6 Z5 h* H1、不允许凹陷,芯模就必须与不锈钢方管的内壁相贴紧,因方管内壁并不规整,移动方管时很吃力;
% u2 @; c% G- Y# ]9 ?/ n2、上下模配合间隙要很小,否则会产生毛刺,也会阻碍方管移动;
0 `+ s0 ^- N$ L" U3、方管长达3、 ...
! `$ E, r1 P- @4 n. f8 z3 V取消芯模是最好,可是管壁这么薄能不用吗,当然如果你有办法能取消芯模那是最好不过了,欢迎再次提出你的看法!* N4 y* ?5 K' Z$ {
1 a* |9 {. U' I
[ 本帖最后由 yanglinquan 于 2008-5-4 11:54 编辑 ]
发表于 2008-6-24 22:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-25 10:18:11 | 显示全部楼层
可能是做防盗窗用的.
, j1 i; S+ X9 g$ {: M' s, `5 l# n
原帖由 ZZ499563139 于 2008-5-3 20:30 发表
' Z3 Y, V  j# y我想你是做不绣钢的防盗窗用的吧?对于此冲孔的精度要求不是很高吧?用电钻组钻是有点慢,不过用冲床加工还没想过,关注中........
发表于 2008-6-28 22:29:28 | 显示全部楼层
如果是做防盗窗用的,建议使用套料钻,简单,实用。
 楼主| 发表于 2008-6-29 19:56:31 | 显示全部楼层
套料钻是怎么样的,能钻方的口子吗
发表于 2008-8-15 18:40:25 | 显示全部楼层
可以冲的但是要用心模恐怕10万次很难保
发表于 2008-8-23 23:11:14 | 显示全部楼层
各位好!我也有个问题借个地请教9 D" Q. T2 C6 Z3 @
问题1:我想在30*60*1.0普通铁管的30mm窄面上冲孔,大小3*15,孔距30mm,两面冲孔,管长1800mm,要求精度不高,请教内外模怎样设计,取消心模可以吗,现在我们用的模具很不好用,方管很不好移位。
7 R, D* x5 D4 ]" E问题2:在φ38*1.2不锈钢管上冲4个φ16单面的孔,孔距150左右,管的中间位置,管长2300mm,模具怎样设计。
% G& x( H& c' S谢谢!9 r! U: \6 q" [/ R
6 h2 f- H5 X% C) y
[ 本帖最后由 国度 于 2008-8-23 23:13 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-24 13:55 , Processed in 0.057033 second(s), 15 queries , Gzip On.
