查看: 25473|回复: 49
求方管冲孔模具设计
发表于 2008-4-23 12:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想在24*24MM的不锈方管上大量冲孔,壁厚0.35MM,冲孔直径为17.5MM,要求设计出来的模具冲压次数能达10万次以上,有这技术或经验的朋友欢迎与我联系,我的联系电话是13004639732,期待与你的合作!
发表于 2008-4-23 13:37:10 | 显示全部楼层
想了解一下,是冲单边还是双边穿透,考不考虑凹陷(是不是需要内芯),长度问题,一根管子冲N个孔吗?
8 G% X  ^  O. d, n- x, g9 u; S传个图纸吧,这样清楚一点.
 楼主| 发表于 2008-4-23 16:33:19 | 显示全部楼层
有单穿的,也有双穿,不允许凹陷,需要芯模,长度也不一定,长的有3-4米,短的1.5米,每隔10几公分冲一个孔。谢谢!
发表于 2008-4-23 17:15:48 | 显示全部楼层
模芯单边壁厚不到2.9mm,要保证10万次以上,难度很大,而且长度又很长,不知道孔的要求(同轴)高不?(我想应该一次冲一边)截个图放在上面大家讨论一下吧
发表于 2008-4-23 17:28:21 | 显示全部楼层
传个图讨论一下% A6 F3 I0 e* q# Y( I
凹陷还不是问题
2 c' m- V7 {6 t: F" o$ Q4 s0 V9 z问题是10W有点困难
( B4 z2 x( f7 C; |0 {* I& l6 o不锈钢的东东有点难伺候
发表于 2008-4-23 18:07:58 | 显示全部楼层
用模芯很难完成,只能考虑不用。冲出来之后再整形。
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:49:44 | 显示全部楼层
好的,我现在给出不锈钢方管的截面,在附件里面
发表于 2008-4-23 23:16:44 | 显示全部楼层
打不开~~
$ |7 K4 Z$ X4 s0 y( e  y2 |0 x6 r可能我的版本太低了
 楼主| 发表于 2008-4-24 12:43:41 | 显示全部楼层
我换个04版的吧,你重新下载看一下。
发表于 2008-4-27 19:29:05 | 显示全部楼层
图纸看后有以下感觉:
4 x0 R$ h. q0 q$ }+ c) Y1.你的图纸是否有错误,虽不影响看图
# _8 y2 G* @" @9 r7 H) ^8 }2.图纸与你楼上的描述不符
4 ^  J, r% ~2 C3.再传一张图纸,只用表达你说的冲圆孔的位置及个数,这涉及到模具的定位及结构
GMT+8, 2025-1-21 08:55 , Processed in 0.067933 second(s), 15 queries , Gzip On.
