查看: 8404|回复: 25
深窄槽尺寸检测---求助
发表于 2008-4-22 20:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如何检测所示1.4±0.3尺寸?由于该槽已加工完毕,而外圆还有加工余量,Φ52为外圆最终加工尺寸,且为最后精加工后所得,因此涉及到加工过程中的检测及终检问题。请大家帮忙出出主意,谢谢!
发表于 2008-4-22 20:51:57 | 显示全部楼层
看了一下图纸最好作个样板
 楼主| 发表于 2008-4-23 08:33:19 | 显示全部楼层
做样板定性测量?类似通止规原理?
发表于 2008-4-23 08:54:18 | 显示全部楼层
该顶就要顶
该看就要看,该顶就要顶
发表于 2008-4-23 09:47:58 | 显示全部楼层
换个文件格式,我打不开你上传的文件。
 楼主| 发表于 2008-4-23 12:29:17 | 显示全部楼层
换个PDF格式的,你看下清楚不。我考虑了下做个滑动的类似通止规的结构的东西,还不确定可行不,图还没做出来,下午做好传上来。另外,也请大家帮忙出点主意看有什么好的办法。谢谢各位!
发表于 2008-4-23 14:05:23 | 显示全部楼层
我也是电脑重装什么绘图软件都没有,这个可以打开。你的思路挺好的,应该可以
发表于 2008-4-23 15:59:37 | 显示全部楼层
用游标卡尺改制一个专用的检具,不过改制的测头要是圆弧形的。
发表于 2008-4-23 16:41:25 | 显示全部楼层
楼主您好!* V7 \3 a9 f6 G6 F& E9 ?: q
您图纸的尺寸标注不当。
1 E. i9 A* ~! w+ s- y我们也有加工类似的产品,所有图纸均标注勾槽的顶端直径,使用深勾槽卡尺测量。
 楼主| 发表于 2008-4-23 18:42:51 | 显示全部楼层
说来惭愧,深勾槽卡尺我没用过,因此不清楚其悬伸长度是否够,明天我去量具库看下能不能行。关于自制量具测量,我考虑了两种思路,一种是下图所示量具,还有种如楼上所说由卡尺改装上测头测量,但后者可能误差较大。至于槽的那个尺寸,客户来图是那样标注。) C) X) K: G  \6 ]/ [5 t0 q
另外有个关于位置度和基准的图(也在本版),也请楼上老马兄帮忙参详下。
GMT+8, 2024-11-24 17:41 , Processed in 0.055114 second(s), 17 queries , Gzip On.
