楼主: 飞虎119
2008北京机床展新技术、新动向专题
发表于 2008-4-23 06:58:32 | 显示全部楼层
回答鱼儿一个问题,% a1 B8 l* l6 ]4 F5 H- D/ v
慢走丝的丝走完后就被拉丝的轮压扁了,没法子再用了,所以用完就从机器下边一个口出去了.有箱子接着?好象是,要不就是自己找个盒子接着了。最后卖铜
7 i+ P5 [' \% h! t9 I4 b0 W9 E; X* z# F7 a4 o0 y0 {8 C
那个什么德国距阵卡具,是不是就是钳体里装液体塑料的啊?居然取这么眩晕的名字
发表于 2008-4-23 07:09:51 | 显示全部楼层
原帖由 鱼儿米奇 于 2008-4-22 22:20 发表
- }$ ?# Q$ Z# e: F4 d数控弯管机
; Y/ n$ h7 m' n" _0 G6 A
" \4 I4 C/ x3 _" b
看上去还是离不开旧式的成型模式,这种模式材料利用率较低。
发表于 2008-4-23 07:12:42 | 显示全部楼层
原帖由 鱼儿米奇 于 2008-4-22 22:33 发表
9 _8 f; K2 y/ z 今天终于明白有些人为啥拉着个拖箱,样本那东西太重了,我一进去就拿了一包。
/ W3 Y  B9 r; f" H% R+ r3 ~# `
5 h/ Y- H* \: L; @) U哈哈是啊,一个人去的话累个半死,后来我学精了,把司机也叫进去。
发表于 2008-4-23 07:30:24 | 显示全部楼层
不看不知道,世界变化真叫快。“矩阵卡具”我一朋友的同事才开始模仿下面的工作台,德国鸟就在上面的夹具上深挖潜力喽
发表于 2008-4-23 07:51:48 | 显示全部楼层
原帖由 craftsman 于 2008-4-23 07:30 发表
" m2 y9 D6 {) p) d) P! g不看不知道,世界变化真叫快。“矩阵卡具”我一朋友的同事才开始模仿下面的工作台,德国鸟就在上面的夹具上深挖潜力喽
. V% H6 H8 c# [+ L6 Y+ B  m3 W
如果是用液体塑料的话,这个卡具的理念似乎已经有年头了,我在机械加工小窍门的书上就看到过的.
) Q' ^9 a0 m/ u0 |! I现在只不过很少人把他产业化而已,我估计是市场不大的关系吧.
发表于 2008-4-23 08:42:30 | 显示全部楼层
原帖由 齐乐 于 2008-4-23 06:58 发表 / Z' {: {  h$ c" |
回答鱼儿一个问题,. k, h2 d* a, w) x9 c
慢走丝的丝走完后就被拉丝的轮压扁了,没法子再用了,所以用完就从机器下边一个口出去了.有箱子接着?好象是,要不就是自己找个盒子接着了。最后卖铜 . p! i  i: o9 a+ }: W
) C7 |* @4 d3 D( T- O那个什么德国距阵卡具,是不是就是钳体里 ...
' {; b$ Q, I- I& A 谢谢齐大侠的解释
发表于 2008-4-23 08:45:31 | 显示全部楼层
原帖由 syw开门造车 于 2008-4-23 06:38 发表 : o: [* O2 Y! P' L
鱼儿米奇友好!. S$ s9 B# p1 R6 P) Z( a7 Y
- X" N' E6 O9 `2 x, Q8 l
你上传的资料非常的好。
; T) P6 `+ f/ g0 H你以前上传的资料也非常的好。5 J6 c/ q% {1 ]
你的SW制图的功底也很好。
  e& Y0 f; L7 W* I7 Z3 J7 s.
8 }8 e. B8 p8 \* |7 N在你那得到很多有用的资料,在此一并言谢。5 [6 \5 u% F1 f" f5 i
谢谢!/ [! s. c" _9 V9 h
另外,你的新的工作岗位问题解决了吗?一直在关注中。 ...
% f! m+ r* j/ {. b
谢谢总工的关注,工作解决了,目前是先去做等离子显示设备的安装调试去,跟韩国人学  ~' J9 r: H" ^; [- }
/ ^2 x; K. ?8 K$ g- f5 n# v6 b* E
[ 本帖最后由 鱼兒米奇 于 2008-4-23 10:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-23 08:58:18 | 显示全部楼层
看来慢走丝的精度要求高,切割丝的变形也不能被接受。
/ ^7 [. T. h1 A! ]/ j$ d! K钼丝的话不会被压扁,但用的次数略多就会影响精度,且钼丝的成本高,综合起来还是用一次性的铜丝性价比高。
发表于 2008-4-23 09:15:42 | 显示全部楼层
丰富的知识学习到了
发表于 2008-4-23 09:23:26 | 显示全部楼层
原帖由 齐乐 于 2008-4-23 07:51 发表
+ e5 o6 J+ j2 A3 e, [+ R% H! {! I9 H
如果是用液体塑料的话,这个卡具的理念似乎已经有年头了,我在机械加工小窍门的书上就看到过的.& W0 Y$ r5 m0 `. _$ k* i: C/ Y! L
' j3 A& Z0 ]1 X8 J4 y, I9 P) }
当时只是看着好玩就把它拍下了,原来里面还有这么大学位.
GMT+8, 2025-3-14 11:02 , Processed in 0.065280 second(s), 13 queries , Gzip On.
