查看: 16640|回复: 29
轧机用十字轴式万向接轴的法兰联接形式哪种性价比更高?
发表于 2006-8-8 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧机的十字轴式万向接轴的法兰联接形式一般有四种,请各位大虰介绍一下哪种使用性能最好?故障最少?哪个厂家的性价比最高?以便大家选用。谢谢
发表于 2006-8-8 21:32:10 | 显示全部楼层
Re: 轧机用十字轴式万向接轴的法兰联接形式哪种性价比更高?
端面键
 楼主| 发表于 2006-8-8 22:08:06 | 显示全部楼层
小周你好:你是用高强度联接螺栓吗?使用中有无螺栓松动的情况?与轧辊端的联接形式是怎样的?是与叉头做成一体式的吗?能告知一下使用情况吗?谢谢!
发表于 2006-8-9 19:32:47 | 显示全部楼层
楼主:当然尽量采用高强度螺栓。不过好象高强度螺栓的作用并没有发挥,因为主要是由端面键起作用。在实际使用时,没有发现螺栓松动的情况。是通过一个套筒与轧辊端联接的,套筒就象另一端与齿轮箱轴联接的形式一样。
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:27:07 | 显示全部楼层
张老大你好, 我单位用的是端面键式,但未用高强度螺栓,在使用过程中螺栓松动、法兰脱开、滚键,后不得不将螺栓焊死(轧辊端)。从厂家的产品样本上看,要求必须用高强度螺栓,以免螺栓被拉长、松动。但现在许多生产厂采用了叉头与轧辊法兰一体式的,省去了联接螺栓。不利的地方是换辊时麻烦一些。不知各位的单位是怎样使用的?
发表于 2006-8-9 20:40:10 | 显示全部楼层
我想可能是键的强度不够或者配合不合理吧,我在工厂里的1450冷轧机传动轴额定力矩为110kn·m,使用的都是端面键式的。当然螺栓用的是高强度螺栓,从没有发现螺栓松动,法兰脱开的现象。我未使用过叉头与轧辊法兰一体式的联接。
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:51:14 | 显示全部楼层
我们是250、350的型钢轧机,可能是回转半径过小相对负荷较大,另外用的是铸钢的接轴,后个别机列用了锻钢的,效果不错,但价钱高了不少。不知你们用的是哪个厂家的产品?看来质量不错,是锻钢的吗?
发表于 2006-8-9 21:57:18 | 显示全部楼层
断面键很成熟,
. |2 Q) @; d  e) O2 U8 w你说的还是质量问题,主要是材质, 我也遇到过, 小型钢轧机传动轴,说好用锻钢,结果厂家偷偷用铸钢,用两个月断了,耽误3天故障时间,为这事当时我们和总公司设备部拍桌子骂娘,结果不了了之.
发表于 2006-8-10 20:36:04 | 显示全部楼层
一夕:我们工厂生产的轧机采用的主传动轴,接轴本体全部都是铸钢,与轧辊连接的套筒也是铸钢。但如果是速度较高,精度要求也高的板连轧机,与轧辊连接的套筒还是采用锻钢的为好。
发表于 2006-8-10 22:10:41 | 显示全部楼层
做一个套桶(锻件)内孔用平键于滚筒连接,套桶的另一头开端面键槽与万向连轴节配合,键是连轴节自带的,螺栓也是带的,具体配合尺寸可以向连轴器的拱货商咨询后定(型号及尺寸)。
GMT+8, 2024-11-24 18:53 , Processed in 0.053620 second(s), 16 queries , Gzip On.
