查看: 3985|回复: 9
FANUC键盘使用
发表于 2008-4-22 13:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字文字文字[glow=255,red,2]文字[/glow]; }* W# R) A* `, y8 Y6 @
          FANUC 系统各键使用!% O3 Z5 Y- k2 B. T( l' F
1 ALTER 修改程序及代码
* O5 V* l; D, \" P7 B' X2 INSRT 插入程序
0 E+ O9 r! b$ z! G3 DELET 删除程序
, m  \  p7 L& ~5 S6 B* y4 EOB 完成一句 (END OF BLOCK)
+ O; t  x2 _/ D8 L5 CAN 取消(EDIT 或 MDI MODE 情况下使用)# p" K' K  x+ S" t. b0 v
6 INPUT 输入程序及代码
$ N. M" L9 i2 ?% ~! M, ^7 OUTPUT START 输出程序及指令2 ]5 Z# O9 W) h" ~' K. ^9 \: z
8 OFFSET 储存刀具长度、半径补当值" W% P( @/ g& _
9 AUX GRAPH 显示图形
+ D9 P. Q* P3 \# F1 B6 `10 PRGRM 显示程序内容
; u  J2 E3 X8 `11 ALARM 显示发生警报内容或代码. `+ N/ p: l- I: b+ D
12 POS 显示坐标
1 E0 o" o9 S. t$ {13 DGONS PARAM 显示自我诊断及参数功能
: q8 B- ]$ F  F14 RESET 返回 停止: t' d% S% z- J4 f; u6 b
15 CURSOR 光标上下移动; t2 P$ F' D, ~4 x/ X% g/ c
16 PAGE 上下翻页9 Y* ~7 ~* w5 I; `# {6 a$ {" h" C
17 O 程序号码由 O0001~O9999 % n7 f( `0 g2 `6 l% g
18 N 顺序号码由N0001~N9999
' L1 o, ?/ e' O7 L, e4 T6 C8 l19 G 准备功能代码. i: L" }0 V  q% p" u; T$ ?
20 X 坐标轴运动方向指令- j/ f2 y, X; c/ H) h0 h
21 Y 坐标轴运动方向指令
- H1 i2 k& h  p; J: K* n) q/ Z22 Z 坐标轴运动方向指令
- X  S8 T, f# J, f7 s+ J2 a23 H 长度补偿功能代码
6 e! h$ ?( D2 z24 F 进给(FEED)指令$ F9 h: Y3 E( L; [4 D
25 R 圆弧半径指令
' ^* I/ L% p% s26 M 辅助功能指令) Z  x' H/ I5 M' t6 I
27 S 主轴指速指令
! Y* E7 D+ F* Q- i7 n8 b/ i; C% A28 T 刀具号码
  b9 O- ]) [8 R% V29 D 半径补偿功能代码
" f7 g5 i7 V: K# ?) p+ K30 I . J .K 圆弧起点至圆弧中心距离(分别在X,Y,Z轴上)
9 e, `1 y& R# @, j7 C5 P; y31 P 子程序调用代码 * C; T3 U/ N1 }; H9 l" k
32 PROGRAM PROTECT 程序记忆保护开关 1 l/ D! z; Y5 W$ \" |$ o1 ^
33 MEMORY 自动执行程序
1 L  c/ E; s" d8 X% @& U34 EDIT 编辑
1 D. t: Q8 b' L. E: Z35 MDI 手动编辑
2 i/ S. k4 u; G7 |, q36 SINGL BLOCK 单句执行. Q6 W  d1 p" M/ S! k6 k% f
37 BLOCK DELET 指定不执行单句程序 (与 / 键共享)
( {( p  d+ f6 C" ^2 C5 S5 j4 l- E38 OPT STOP 选择性停止 (与M01码共享)- y0 V3 D. m0 b7 B
39 DRY RUN 空运行
% c3 `7 x$ }& J  c5 M* w40 PRG TEST 不执行M.S.T.码指令3 V" c; F+ ^6 r7 n( |0 b6 L/ h
41 CYCLE START 循环动(执行程序)/ q6 ^+ F6 t+ ?
42 CYCLE STOP 循环停止(暂停程序)
* D. A8 {4 y" v" t: F43 PRG STOP 程序停止(与M00共享)
6 t9 D7 E% I# a# l: x44 HOME 返回X.Y.Z.各轴机械原
$ T5 y6 W/ j/ _7 O9 g& e9 G0 S45 JOG 手动进给(行位或切削)
# X9 ~7 |6 o% s+ X  [# Y46 MPG 手动驱动器
% M/ k  q) q, H50 HIGH 手动快速进给
+ E. M% K' g. k51 SPDL DEC 主轴(RPM)速
. G7 w1 O0 D  e52 SPDL 100% 执行程序中S指令速
1 \9 x7 _3 d, j, s( ^  I: b53 SPDL CW 主轴顺时钟转动! f) I/ ?* V" O
54 SPDL STOP 主轴停止3 k( i8 J: ~- a5 a, Q# J) e
55 SPDL CCW 主轴逆时钟转动6 ^. n+ C, F/ V3 A8 f5 k: u7 g
56 SPDL INC 主轴(RPM)增速
. ?) C! j# f7 V57 Z+,Y+,X+ 机床X.Y.Z.轴往正方向移动
/ x& H1 i2 }8 Q6 X" Q58 Z-,Y-,X- 机床X.Y.Z.轴往负方向移动/ \& R1 H2 M; e4 |9 u* @
59 4-,4+ 机床第四轴+ ~' u6 z9 ^- o; R. N) D$ ~
60 TRVRS 执行机床各轴移动指令+ y/ E. O9 W. h& I6 t/ O
61 CLNT ON 供应切削液2 Z- U7 h# x" J3 _7 b3 ]7 k
62 CLNT OFF 停止供应切削液6 r. n# x# L; f$ E" c
63 CLNT AUTO 自动执行供应切削液
% A2 L# ?7 q* Y4 Q64 OVERRIDE 切削速度随控 0--150%
+ C2 k( }* g9 B4 c65 EMERGENCY STOP 紧急停止
+ m; P5 Y  V, x$ M. b66 THERMAL ALARM 主轴负荷过热报警4 X: N8 V4 h& K! G% M
67 LUB ALARM 润滑油不足报警3 B: P+ r  e4 N* r# e! n, s9 l9 y
68 X_MIRROR IMAGE X轴镜像加工功能( J8 P! u6 b# r6 N. |
69 Y_MIRROR IMAGE Y轴镜像加工功能% `, p9 f! b% R! ?
70 RAPID OVERRIDE 快速行程?控
, O+ R% l) |9 t1 V; {# u& J- y* R4 B71 DNC 直接数控:
7 f6 @& k0 {6 g; M* d( {0 V由于外部接口设备输入程序至数控机床,而又因子控机床本身记忆容量有限,需要执行边读边做(即同时执行收取程序和执行程序指令动作),称为DNC操作。当完成DNC操作后,数控机床记忆是不存在的,由DNC输入之程序。
& _6 o$ f+ B+ y9 w$ ]! ^8 }72 BACKGROUD EDIT 背景编程:& i" d6 l+ L) b* G
( BG-EDIT ) 当数控机床执行自动(AUTO)加工时,可同时输入或编写另一程序,而不需耍停止操作。3 j9 c2 r6 r8 N% o
% P( u8 r0 d5 r( A& E( y% w" h
73 MANU ABS 手动绝对值, Q3 O) ]9 c6 w/ \: w
74 PROG RSTAT 程序再起动
- p! ^' N/ F3 ^: {* c75 Z NEGLT 取消执行Z轴指令$ M/ D; P4 z0 N, P7 G& O
76 AXIS LOCK 取消执行三轴指令6 d% @6 G; M4 h+ E) S0 d
77 B 第五轴
发表于 2008-4-28 11:20:36 | 显示全部楼层
很好的解释了这个床子的基本表示
9 J- O2 L; ]) y- N. f当时我学数控的时候就是 师傅一个一个解释的当时还用一个本子记住了现在1 L: Y; N7 E, i* D
已经不知道被哪个同门师兄给搞丢了5 [% K0 x; J3 ~" [5 O& d& q  N
因为长时间玩980的也快把发那科的淡忘了
, [2 Y% b9 H  k1 {) T1 k$ p% D现在看了帖子复习下有好处
% H* U7 r" V: d4 c# `2 B6 C
发表于 2008-4-28 18:30:50 | 显示全部楼层
谢谢~现在正用~
 楼主| 发表于 2008-4-29 08:49:01 | 显示全部楼层
对初学者是很好的资料,当时我学的时候也是一个一个记,基础还是挺重要的。希望对大家有用
发表于 2008-5-12 10:54:33 | 显示全部楼层
谢谢了,这两天要去了解下,刚好有用
发表于 2008-5-19 20:15:00 | 显示全部楼层
保留喔!!
发表于 2008-5-23 22:06:35 | 显示全部楼层
因为长时间玩台达的也快把发那科的淡忘了& k" h# q# }/ x) f: d. m6 o! \
现在看了帖子复习下有好处2 y8 t' a% D4 |8 T& p+ ~0 j( A0 R- Z$ ~
发表于 2008-12-10 10:40:34 | 显示全部楼层
很有用,谢谢
发表于 2009-4-9 23:12:36 | 显示全部楼层
把面板做一个图就好了
发表于 2009-4-10 13:31:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-2-19 07:17 , Processed in 0.063817 second(s), 14 queries , Gzip On.
