楼主: huaxiaboya
[matlab] 管壳式换热器换热面积计算软件
发表于 2009-4-26 18:58:24 | 显示全部楼层
据,我会进一步完善的。
发表于 2009-4-27 09:06:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好人一生平安
发表于 2009-4-29 20:54:38 | 显示全部楼层
谢谢!是好东西!
发表于 2009-5-6 15:44:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好东西!
发表于 2009-5-6 17:44:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供便利!
发表于 2009-5-13 20:07:51 | 显示全部楼层
50.铸件上的型砂、芯砂和芯骨应清除干净。
9 y5 T2 i2 y" D9 z( }' v5 t51.铸件有倾斜的部位、其尺寸公差带应沿倾斜面对称配置。
, X1 c  j  a& |1 [52.铸件上的型砂、芯砂、芯骨、多肉、粘沙等应铲磨平整,清理干净。/ a# K- f* o) T( {
53.对错型、凸台铸偏等应予以修正,达到圆滑过渡,一保证外观质量。; z! n9 P* t/ _  Q1 q. F
54.铸件非加工表面的皱褶,深度小于2mm,间距应大于100mm。
2 p  S# k4 G: I% {0 [$ ^: ^& {55.机器产品铸件的非加工表面均需喷丸处理或滚筒处理,达到清洁度Sa2 1/2级的要求。0 F+ e) O: W* d; t. [$ b
56.铸件必须进行水韧处理。: R1 Y/ O) U& V" a, u+ v
57.铸件表面应平整,浇口、毛刺、粘砂等应清除干净。
5 x4 i/ k; H' K) s8 Z! X58.铸件不允许存在有损于使用的冷隔、裂纹、孔洞等铸造缺陷。
# }9 r. r. E2 m5 ?59.所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前,必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等除去。
7 {# K5 O5 F6 }60.除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。3 N) Z5 v. |/ n( E! S  P, u
61.经喷丸或手工除锈的待涂表面与涂底漆的时间间隔不得多于6h。
* }% w1 o8 a5 E$ ~# q62.铆接件相互接触的表面,在连接前必须涂厚度为30~40μm防锈漆。搭接边缘应用油漆、腻子或粘接剂封闭。由于加工或焊接损坏的底漆,要重新涂装。
$ p) F/ o6 p3 ~* ^63.装配前所有的管子应去除管端飞边、毛刺并倒角。用压缩空气或其他方法清楚管子内壁附着的杂物和浮锈。! w4 y0 z0 o; e! C$ A3 y
64.装配前,所有钢管(包括预制成型管路)都要进行脱脂、酸洗、中和、水洗及防锈处理。; ?$ f+ N8 D) C' B) `
65.装配时,对管夹、支座、法兰及接头等用螺纹连接固定的部位要拧紧,防止松动。* O, H; ]/ F4 j9 ]
66.预制完成的管子焊接部位都要进行耐压试验。
! b' N3 s! e4 H6 l" n67.配管接替或转运时,必须将管路分离口用胶布或塑料管堵封口,防止任何杂物进入,并拴标签。: u7 v/ ~* i/ M  w! D, ]# T! v) K
68.补焊前必须将缺陷彻底清除,坡口面应修的平整圆滑,不得有尖角存在。% }0 r# d9 A, X2 p! Q2 x& d* H
69.根据铸钢件缺陷情况,对补焊区缺陷可采用铲挖、磨削,炭弧气刨、气割或机械加工等方法清除。
3 h( V5 W2 d; F7 K; g7 C% v% r70.补焊区及坡口周围20mm以内的粘砂、油、水、锈等脏物必须彻底清理。
7 Q; L+ E. _/ S3 r0 Y! X71.在补焊的全过程中,铸钢件预热区的温度不得低于350°C。0 I. B5 P" N+ o; r- k0 m# F! c' C
72.在条件允许的情况下,尽可能在水平位置施焊。
" W- h# m( q7 W9 x; g* A73.补焊时,焊条不应做过大的横向摆动。
: e9 S& {* w) K2 }( l9 t" i74.铸钢件表面堆焊接时,焊道间的重叠量不得小于焊道宽度的1/3。
+ A- k2 m0 q9 V4 P+ g  h! b  x75.每个钢锭的水口、冒口应有足够的切除量,一以保证锻件无缩孔和严重的偏折。5 _1 r4 |; D" Q
76.锻件应在有足够能力的锻压机上锻造成形,以保证锻件内部充分锻透。, R  f$ U$ x- H& t& p+ c. G7 Q
77.锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用的外观缺陷。局部缺陷可以清除,但清理深度不得超过加工余量的75%,锻件非加工表面上的缺陷应清理干净并圆滑过渡。! s0 L' Z, Z8 w" G! v2 w& B, l
78.锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。1 L$ I, U9 a2 v+ a
81.精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上,应采取必要的支撑、保护措施。加工面不允许有锈蛀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。
+ N0 A" s- z2 U; @82.滚压精加工的表面,滚压后不得有脱皮现象。
7 I3 L) w0 z3 J0 O! r. d; Z83.最终工序热处理后的零件,表面不应有氧化皮。经过精加工的配合面、齿面不应有退火
0 ^$ m  Y/ W0 \) J) [+ |84.加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷。1 j1 h/ _2 ^1 ]8 _3 A7 i( u1 g
85、发蓝、变色的现象。
发表于 2009-6-30 15:57:55 | 显示全部楼层
怎么不能下载!!??
发表于 2009-7-4 15:03:36 | 显示全部楼层
为什么下载不了了啊,我急用啊,
发表于 2009-7-13 22:43:39 | 显示全部楼层
我怎么下载不了啊  楼主 帮忙 我正需要哦 谢谢
发表于 2009-7-14 21:59:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享的好东西
GMT+8, 2024-12-23 12:25 , Processed in 0.053839 second(s), 16 queries , Gzip On.
