以下是个人收藏的资料,仅供楼主参考:
7 D- k/ W. u3 ?. C3 g" @
; k j' e" `* E: a镜面抛光的技术
?; O- b8 `8 k/ K基本镜面抛光步骤(手工抛光)
Z8 I, v; z' {' \$ m1、用氧化铝砂轮WA400#把前EDM【(Electric Discharge Machining)电火花加工(放电加工)】表面白层及过回火层彻底去除。3 b& S2 T. L5 P% U+ b
2、用油石条(由粗至幼)打磨表面如下:9 M7 D9 N/ m" Y1 k8 H
180#—240#—320#—400#—600#—800#(校直平面度)—1000#(用800#通常用作校正表面平直度,避免在其后抛光时易出现波纹)8 j9 P6 G/ X% m7 a. q: W `
3、用Sic砂纸(由粗至幼)打磨表面如下:
) F8 B' z! H2 Y400#—600#—800#—1000#—1200#—1500#—2000#(预硬钢一般不建议用1500#砂纸打磨,以防表面过热)7 V& @& l8 W7 k& k$ F
4、9um用木条(软),6um,3um用毛毡辘,1um用100%棉,配合钻石膏进行抛光;# V& n& ~4 ~" f! i, X; t1 d
9um(1800#)—6um(3000#)—3um(8000#)—1um(14000#)
7 b; J- h! e, d* A6 Y若需进行更精细抛光如1/2um(60000#)和1/4um(100000#),请确保在无尘环境进行。( G, r5 }" ~4 ?
( z9 D! i9 [' M4 ANOTE:# w1 {: q8 W' _7 U
1、用砂纸打磨时,应把砂纸粘附在木条或竹片上才进行:1 v3 O( b8 y5 @4 m
木条或竹片(硬)——适合硬度低,平面或边角打磨
7 X" k9 X3 S5 y; F( |7 D木条或竹片(软)——适合硬度高,圆面或形状复杂部位打磨
. m0 E. y* c ]8 c5 c1 |, c2、每次转换砂纸或钻石膏前,手和模面必须彻底清洗干净,工件用洗模水,手用肥皂。% h# P. W+ D9 ^0 Z
3、每次转换砂纸或油石条时,应改变打磨方向(45-90度)以确保前道磨痕被彻底去除,而且,用800#或更幼砂纸打磨时,建议打磨次。
B8 Z" @* y/ J c( |8 e4、每道打磨抛光应从难抛部位(如边角位,凹槽位)开始,尽量不要抛圆,边角位选择较硬的抛光工具进行抛光。" j9 S" x5 w; B/ J- f/ }
5、每一种抛光工具仅能使用一种粒度的钻石膏并保存在无尘的容器中,每个盛载打磨或抛光工具的容器应只存放一种打磨抛光工具。5 K0 R! t. n# u+ v
6、手工抛光时,钻石膏涂于抛光工具上,机械抛光时,钻石膏涂于工件上。
: D2 r) [/ l* V& z; ^7、每一道抛光应争取在最短时间内完成,抛光力度亦应随着抛光工具的硬度和钻石膏的粒度而调整,对于最幼的钻石膏,抛光压力应仅仅等于抛光工具的重量。7 P- p! T/ U# j. \# b7 X
8、最后一道抛光应在产品脱料方向进行。
$ p0 A5 o# V/ u3 k, w8 p$ \9、由砂纸转换钻石膏前,应把表面彻底清洗干净,用100%棉加小量苯可有效把表面油渍去除。
! r& H8 ` k' Q/ }; j0 |10、表面未经EDM加工,可直接从步骤3开始进行加工,另外,若表面EDM加工时电解液内掺有硅粉,加工后模具表面光洁度会提高,所以,加工后可直接从步骤4开始进行抛光。
, n+ T% Y* r& F" H$ n( C/ l11、如模具须进行热处理,热处理前应用400#左右砂纸预先打磨表面。5 `/ A) J( X/ a
12、如模具需进行表面氨化处理,氨化前应用1200#左右砂纸预先打磨表面,氨化后再用800#砂纸把氨化表面的白层(约20um)彻底去除。9 t5 s0 ]( \$ a7 j
13、模具存放前应先喷防绣油及确保存放环境干燥无尘,以防表面被腐蚀。
% E( |- [3 H4 k. j14、如抛光时发现橙皮纹,应从最后一道打磨工序(如1200#砂纸)把所有缺陷彻底去除,然后才重新抛光。抛光时所用压力应较以前小。若抛光后仍发现橙皮纹,建议先做回火处理后再重新打磨抛光;若抛光后依然发现橙皮纹,建议提高硬度(如允许)后再重新打磨抛光。
4 h; |/ x, ~1 b+ o15、如抛光时发现针孔,应用400#砂纸把针孔磨掉,再重新打磨抛光。 |
