楼主: wmzhougb
小齿轮被剃了光头,可能有哪些原因?----如图,请教
发表于 2008-4-25 08:42:43 | 显示全部楼层
大小齿轮搭配硬度是不一样的,可查设计手册中的例题
& C% }. H% G$ P! K我的记忆中,应是小齿轮硬度大于大齿轮
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
发表于 2008-4-26 23:13:55 | 显示全部楼层
大齿轮齿根弯曲强度不够,小齿轮表面接触疲劳强度不够!% a, y- E) @( i0 D5 R( d
可能是校核的时候没校核好,或者热处理的时候 没按要求。
0 ~3 }, L# Q" D( k% G7 H6 T  选择材料的硬度差一般为四十(普通传动,小齿轮280hbs,大齿轮240hbs)
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-4-27 07:15:00 | 显示全部楼层
载荷太大,改成两级传动的话应该可以解决。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-4-28 10:08:42 | 显示全部楼层
怀疑小齿轮热处理硬度不够,造成磨损较快!
* S4 n, U3 p  R! P大齿轮疲劳强度不够造成短齿/ {" Z8 X0 Y7 Q( Z
根本原因可能是设计没有计算好或者材料与热处理出现问题, ^) J( j% b7 C( z$ O/ j
建议做下齿轮的金相分析,从新校验载荷
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-4-29 14:36:51 | 显示全部楼层
大家难道没发现这短列有点蹊跷?
# H$ w( Q! f8 x/ G' b小齿轮断齿的切口也太整齐了吧?齿根部位还有可能是大齿轮磨损造成的,但你看小齿轮两端没有和大齿轮啮合的区域,多整齐,照理说中间的掉了,边上多少也会带点下来的吧
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-4-29 15:22:09 | 显示全部楼层
关于此齿轮箱的失效分析报告
请各位大侠都看一看,分析报告的结论是否成立。
发表于 2008-4-29 17:54:43 | 显示全部楼层
不是强度问题,因为如果强度不合,它不会是所有的齿同时一起断,而是某个齿先断,这样机器会产生强烈冲击振动和异响,操作者就会发现有问题,不至于到这个地步。它这个情况是硬度不合,齿面是被逐步磨损的,所以应拿小齿轮没有被磨损的部分去打一下硬度,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-5-1 11:47:10 | 显示全部楼层
應該是齒輪強度不足,從斷面看跟熱處理材料無關
参与人数 1威望 +3 收起 理由
管理员 + 3 感谢您的回复!
发表于 2008-5-1 14:15:04 | 显示全部楼层
你们的报告中没提级润滑问题,干磨檫一定是不行的,我认为润滑不好也是问题。* V9 ^  O/ @' |" ]9 N
2 J0 L& X! N  B) [9 B1 ?; F$ f[ 本帖最后由 林123 于 2008-5-1 15:26 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
管理员 + 3 感谢您的回复!
发表于 2008-5-4 19:10:09 | 显示全部楼层
小齿轮频繁接触,工作强度高。硬度不够是主要原因!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
管理员 + 3 感谢您的回复!
GMT+8, 2024-11-24 11:22 , Processed in 0.057296 second(s), 16 queries , Gzip On.
