查看: 5993|回复: 7
闭式泵和开式泵具体结构怎分别?---[请教]
发表于 2006-8-8 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的泵只能用在闭式系统,有的开式闭式都能用,结构上的区别在哪里?
发表于 2006-8-8 14:54:09 | 显示全部楼层
Re: 闭式泵和开式泵具体结构怎分别?---[请教]
一般情况下泵均能用于开式闭式循环,如要用在闭式系统时,应考虑泵的进口压力,同时还要看工作环境和介质。泵的主要结构应不会有太大的变化。
发表于 2006-8-13 18:27:58 | 显示全部楼层
在开式系统中,一般的液压泵都可以应用。闭式系统中,一般要求液压泵要有双向变量结构(尤其是在执行机构为马达的情况下),我认为这是他们结构上的主要区别。6 M% @' U4 }: L8 G4 j
  一家之言,敬请同行和专加批评指正。
发表于 2006-8-14 11:13:33 | 显示全部楼层
同意3楼
发表于 2006-8-14 11:30:08 | 显示全部楼层
闭式系统如果执行机构(如马达)只是单向作用(一个方向旋转),那么一般液压泵也是可以用的!
发表于 2008-4-5 13:48:36 | 显示全部楼层
大体是一样的,一个方向的区别,另外应该考虑闭式系统的内泄,温度的问题啊
发表于 2008-4-9 19:45:42 | 显示全部楼层
同意三楼的说法!
发表于 2008-4-14 19:36:25 | 显示全部楼层
开式系统与闭式系统的区别:开式的一般的泵都能用,闭式的要双向作用的,且要另加一补油泵,提供系统泄露的油和降温作用.
GMT+8, 2024-11-27 04:40 , Processed in 0.061492 second(s), 16 queries , Gzip On.
