发表于 2012-6-26 16:58:17
显示全部楼层
3.2加工顺序的划分
& Z' O) x& T/ v/ l: ^车端面打中心孔---车外圆---车螺纹---铣花键槽---磨削
' P! ^2 _& o5 F' a& s9 [ 1. 加工工序的划分 ' w6 D" l1 j8 A# t# n$ f
1)加工基准面7 j) S: L$ }5 |3 Q) }, o& z
从图可知,先以两端面为起始工序进行加工这样就可以为后续工序的加工提供经基准。 `. P! c9 H: \( G
2)划分加工阶段
8 G# N. x. R1 O 该零件的加工质量要求较高,因此加工阶段划分为:粗加工、半精加工、精加工、磨削四个阶段。
3 m$ q. P1 p& U7 m( a9 D. n 3)次要表面可穿插在各阶段间进行加工
2 a" V% \7 s1 I \" [6 A5 |& S 在加工各轴段肩时,把它放在精加工前,半精加工后,这样能使加工阶段更加明显。/ C& u; o/ J' a! a$ ]$ j2 J
2. 热处理工序的划分
/ p1 t9 q" l- c 由于材料是40Cr,进行加工工件容易变形,为了提高它的加工性能,在加工锻造该零件前,要进行正火;由于该零件的花键加工精度高,使它的耐磨性高,因此要进行局部淬火。
3 E$ ^* ^! R8 S+ _+ r- K3.3定位基准选择$ N$ A0 q, d7 _* X+ K$ ~% c m
(1)选择精基准:以两中心孔为精基准,采用两顶装夹定位,便于位置精度的保证,为后续加工提供精基准。+ v: [+ k2 @( j+ I3 {" ~
(2)选择粗基准:以外圆柱面为粗基准。
% {6 {/ Y ]. ~) ?- i3.4加工阶段的划分说明# ~( g4 G+ L- Y; X9 Y/ h9 o) l- y% z
粗加工阶段是车外圆,打中心孔。
5 d3 @* j; x$ d% N& @# V半精加工车外圆各段。* v% H$ }9 [0 @) p) F+ E8 R& ~
精加工倒角,车螺纹。) E8 o1 L; [# s
光整加工,磨外圆、磨花键。
& l! R0 p& ^8 ]6 i0 }3.5主要加工工序
5 V: d, [. N7 w/ p* E/ q5 下料
0 o- B* C2 ^) y4 V2 C10 热处理2 ?& ]/ D' y8 G. C: B5 }% o) l) m
15车 夹外圆,粗车左端面,打中心孔! c& B% i" W3 ]" I0 _
20车 夹外圆,粗车右端面,打中心孔: G( V9 ]: |- U5 Y5 P
25粗车 粗车左端外圆各段8 ^6 Q/ f0 C5 p- Q+ X {
30粗车 粗车右端外圆各段及切退刀槽
' V2 g. m) Z# o) t35半精车 左端外圆各段及倒角
! s# z. T3 q- I- ^6 p( X+ _! ?7 N40半精车 车右端外圆各段及倒角: o n/ d0 b3 M9 @4 x
43车 车螺纹
. r9 s$ I; z3 K( Z* }0 ~" l2 d45铣 粗铣花键1 f0 E$ ]9 b7 `# b: o
50铣 铣键槽
s2 }5 |6 C; T; m1 \1 b$ L: q60磨 磨各轴段外圆
! P7 W+ ?# W1 h6 O! D/ R65磨 磨花键" L( |2 M, D3 ~4 @' W5 w
70清理 去毛刺- l; }. n5 T# p! O) Y
75检验0 a t5 x2 U+ Y5 n+ y
80入库$ ~0 b+ f/ v( G
4工序尺寸 |
