楼主: 机械加工111
如何勾槽?---请教
发表于 2008-4-25 01:34:38 | 显示全部楼层
靠,刀杆直径9.5毫米,刀片伸出刀杆之外10.4毫米??真亏你想得出来,上面有个8毫米刀杆伸出4毫米的,这里有个9.5毫米刀杆伸出10.4毫米的,神人啊!
* Y( e' ^5 h0 A% t& E5 S6 n" `2 z( j. T4 G+ V
: t5 G6 P# }4 |9 ?8 w! Q
   还有检测很容易,如果你有工艺可以保证稳定批量生产,生产一段时间定期剖开一个测量一下抽检就行了。
' G* _3 a- ^, h) H1 ~; ~8 z  v
3 E( l% o, S+ P- B7 v6 `( R+ z8 M% u
原帖由 狙击手 于 2008-4-23 21:34 发表 & s- A1 I; r$ i* w1 a& Y- @
用9.5粗的刀杆,刀片伸出10.4,就是19.9了,刀具前角大一点,后角小一点,防震是关键。
# r* t; D! W+ k4 M: m0 t8 X9 n1 A, m. l2 w1 y2 {, r! g
问一下,那么深的槽,你能检测吗?做什么用的?
0 W; G, W8 Y8 L$ G9 O( {急盼回复!
发表于 2008-4-25 03:01:54 | 显示全部楼层
其实你说的这把刀具也太想当然了,我换个车削方法吧:% Q- ~7 {/ \$ L$ f* n; Y
4 U; g: C: o9 n# R1:一把直径10MM的93度内孔可转位内孔车刀,伸出夹持位30MM左右。以一刀2毫米余量在38内孔处车到40MM,这是轴向车削,刀具处于最大强度的切削方式。如果你可以找到稳定(要求低到不发生震刀足已)切削参数,接下来下一个测试3 P6 g& A* z. c6 g9 ?( A, P
9 W0 U8 K5 j" y2 S; y4 _3 [: q/ j9 t4 \
2:同样方式用这把车刀,以2mm端面余量从3x MM内孔往4x MM外圆车削平端面,能车出来我算你狠!!此时刀具处于最低强度的切削方式,切完一个工件都没震过刀,俺算服了你。
# }) m+ E& _, t4 L; [1 Z0 D2 c4 W9 |, R% N" C
; @" ?( u& a+ e; V+ `$ H3:最后你也没办法试了,你自己想象一下,一把刀杆9.5MM,刀尖宽度2MM(刀身避空怎么也只剩下1.6吧?),刀尖距离刀杆10MM,以最恶劣的径向切削方式切内槽。有没有可能??
. T6 x& |2 V' ^& K- `: f- j+ j7 H$ ^) o. L* B- P
; ]. {& u* f6 w7 [  r# k9 b5 ~
2 H  v# g* O; p/ b( g3 N( M用9.5粗的刀杆,刀片伸出10.4,就是19.9了,刀具前角大一点,后角小一点,防震是关键。
9 q% e( g0 i: \3 ]) m
! F+ m( v4 `! G7 Y; A问一下,那么深的槽,你能检测吗?做什么用的?; Q% K6 e) Q2 c' T1 @3 e- [  d" D
急盼回复!
发表于 2008-4-25 08:48:54 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
做好后线割开两件的?工件是否有特殊尺寸要求?先切割后加工不可行吗?
发表于 2008-4-25 12:08:00 | 显示全部楼层
这个加工不难的,我到车间问过工人,他们都有这种车刀。我看过了很扁的那种,好像是白钢的
发表于 2008-4-25 12:47:57 | 显示全部楼层
能把车刀发张照片上来我见识见识吗??4 g" L& z, d  |. l5 z& j
9 X& a0 t1 g  c* o1 f4 a2 L
原帖由 huaxiaboya 于 2008-4-25 12:08 发表
4 g& m- r9 }3 e) c5 g这个加工不难的,我到车间问过工人,他们都有这种车刀。我看过了很扁的那种,好像是白钢的
发表于 2008-4-25 13:05:00 | 显示全部楼层
如果我没理解过“有一工件外径φ60长80内孔φ20,要求在工件40处勾一内槽为5*φ40”的意思是:
3 f5 h* {+ t% b, E
7 b1 z" H% \6 e9 r8 t" x9 ]
' n0 _# f+ s1 s$ `. Q, f* w( E  L$ W内孔20mm,单边切深10mm,槽宽5MM??
GMT+8, 2025-4-20 22:17 , Processed in 0.053718 second(s), 12 queries , Gzip On.
