楼主: 谢池春
钻孔钻成三角孔---请教
发表于 2008-4-25 23:06:09 | 显示全部楼层
钻头后角太大,钻头太锋利,加工中会产生啃刀后产生震动,就会出现三角孔。
; n# {% r& R% \; O将钻头的后角磨小,即可避免此现象。
发表于 2008-4-26 02:05:07 | 显示全部楼层
目视明显不圆,这个真是很牛啊,不是一般人能加工出来的三角孔,
6 W6 w3 ~$ @; k4 {2 {: V4 t8 H2 I5 l( ?5 L6 S: j) w
1 ]- o+ a) V0 W  E( h$ C5 l    刀具的问题先不说,最大的可能是钻头的主轴中心在切削过程中有不断偏移的迹象,目视明显不圆这是一个很夸张的概念了,无论是后角过大(使用磨制钻头最容易出现这样的问题),中心不正,要出现这个严重不圆的情况都是比较困难的
发表于 2008-5-22 09:28:25 | 显示全部楼层
主要是钻头刃磨得问题造成的
发表于 2008-5-23 08:44:13 | 显示全部楼层
估计就是钻头进给的时候产生偏心现象,可以从材料和钻头来解决,目前还没有碰到过。
发表于 2008-5-23 17:08:14 | 显示全部楼层
我分析有几个原因,材料是否太薄?如果很薄肯定要这样,钻头是否太长、钻头是否弯曲,如果太长钻头质量不好是弯曲的话肯定这样,进给太慢。
发表于 2008-5-23 17:19:12 | 显示全部楼层
钻头不对中心,进给太快吧。
发表于 2008-5-23 17:35:08 | 显示全部楼层
原帖由 aab228338 于 2008-4-24 04:13 发表 9 h* l* ~2 r4 A5 u6 Z( E# ^0 {
想是材料厚度太薄,钻头磨前角不合理的原因
1 N5 l6 r- C6 [; i, k! b& V9 E( n钻头不对中时,厚的材料也有此现象的。与材料厚度无关吧。
发表于 2008-5-23 19:41:27 | 显示全部楼层
楼主用的是什么机器啊?
发表于 2008-5-24 03:31:10 | 显示全部楼层
德国研究这个的企业多死了, t( o% M  a1 C
已经把偏心的诡计和产生的形状分析的滥了
9 P6 s7 m. r/ E7 A( O他们现在研究是5坐标刃磨刀具的偏心诡计+ ~# _0 w) _' F* Y7 r
手动刃磨的在精加工里是绝对不允许出现的(放大了全部是非圆)这样的文章5年前已经很多了
 楼主| 发表于 2008-5-24 22:03:38 | 显示全部楼层
回答
原帖由 gongfei2419 于 2008-5-23 19:41 发表 * M) f; s' a) n, L: ~( R& Q
楼主用的是什么机器啊?
德国FOOKE加工中心
GMT+8, 2024-11-25 16:51 , Processed in 0.067178 second(s), 13 queries , Gzip On.
