查看: 2591|回复: 3
日平精机及无石光洋KC-300---请教
发表于 2008-4-18 18:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是日平精机及无石光洋KC-300,加工压缩机曲轴的.同时加工长轴和短轴,但长轴那部份中间会比两边小,有时达到10微米。 叶片导轮及很多地方都搞过,但效果不明显!' E4 ~# S/ _+ _
# m4 S1 C% x! u" H5 i2 N) Q2 L请教,谢谢!
发表于 2008-4-24 15:18:58 | 显示全部楼层
楼主是东贝的吧?那个分厂的?# z9 a$ r6 a8 d* X- {% G, H/ @
应该是无锡光洋吧?
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:03:31 | 显示全部楼层
我不是东贝的啊!我厂是生产压缩机的,我的车间主要是以磨床为主的,现在设备老化了什么问题都出现了,真是烦人啊!
发表于 2008-4-25 11:17:58 | 显示全部楼层
我去过东贝,整条精加工线都比较了解。这种压缩机好象东贝是老大吧。
% s' Q* ~: j4 d% f但我对无心磨不是太懂,你可问问论坛里的远思,他是无心磨专家。
+ h! [6 U4 \! c! G感觉无非几个地方要检查:砂轮修整,导轮修整。抬刀的精度。这种情况叫做中凹,一般在切入磨中不太容易出现的。当然,首先得保证几个轴系的回转精度和刚性。
GMT+8, 2024-11-16 07:51 , Processed in 0.050796 second(s), 16 queries , Gzip On.
