楼主: shaojiakui
德国液压泵,工作不稳定---请教
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:45:03 | 显示全部楼层
那为什么冲了可是为什么一段时间就不能稳定拉?
发表于 2008-4-23 09:40:27 | 显示全部楼层
请问你们的蓄能器是什莫类型,是活塞的吗?我觉得是蓄能器出了问题,拆开看看,或者是氮气压力过高,或者氮气不纯太脏
发表于 2008-4-23 10:21:25 | 显示全部楼层
原帖由 shaojiakui 于 2008-4-21 16:49 发表 开始德国人说是氮气压力不个,,,,,,,,,,,,,然后加了可是用了一段时间又开始不稳了影响工件的稳定............想了很多原因就是找不出来...................压力表指针来回跳动但是不大10格左右...................其他 ...
0 h" Q) g7 B2 Y  U( J很简单,停机检查蓄能器充气压力是否降低啦,如果降低超过5%说明蓄能器有泄漏。
0 |, P3 n% C6 `  h你这个蓄能器应该是很小的隔膜式蓄能器(是hydac贺德克的么?),只能换,没法修
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:50:37 | 显示全部楼层
恩..........我知道了.........谢 谢各位了,
 楼主| 发表于 2008-5-10 16:01:11 | 显示全部楼层
德国液压泵,工作不稳定---请教
在以前问的那个问题..........现在新的机器也出现了同样的问题.....................这次我拍照了希望大虾帮帮我........问题是工作不稳定.........
发表于 2008-5-10 16:27:17 | 显示全部楼层
问题描述得不够清楚,以前的问题是哪个帖子?
发表于 2008-5-10 17:37:27 | 显示全部楼层
回复 16# 老鹰 的帖子
两帖已合并,请楼主确定两次出现的情况是否一致。
6 X- s  D' y  k* u8 U5 @5 w这样有利于问题的快速解决。
 楼主| 发表于 2008-5-10 19:14:58 | 显示全部楼层
两帖是一个问题.........出现的问题基本一样的........因为压力不稳定.导致夹头夹不紧....影响工件长度不一..................我想知道怎么解决这个稳定性
发表于 2008-5-12 11:11:37 | 显示全部楼层
能否提供一份液压原理图,有助于大家帮你分析问题
发表于 2008-5-12 12:29:59 | 显示全部楼层
果然是隔膜式蓄能器!; C" s% I( p& E+ B) Q: ^5 G# S
2 S  |  i7 v! a; I看压力的话大约在50bar,这个是憋压时候拍的么?% K' s: [. M  P& ]
如果是持续憋压的时候压力不稳定有以下可能导致:
8 ^( D- Q9 z6 |& b! A1)油泵有问题,憋压泄漏较大(可能性较小);' [: E& h9 s  @+ e# Z
2)液压有压力开关么?1 P; F6 z1 p+ [; A5 J/ u4 m
以前经手过的小液压站有这种控制方式:定排量小油泵(齿轮泵)配个蓄能器,油缸不动作的时候小泵往蓄能器打油,油压达到压力开关设定压力时电磁溢流阀失电,油泵出油通过溢流阀打开回油箱(这样既延长了油泵、电机的寿命又节能);当油缸动作油压降到压力开关设定压力时电磁溢流阀得电(压力开关会给电气一个开关量信号),溢流阀以设定压力工作,油泵出油,如果有多余的进蓄能器,压力升高至压力开关设定压力时溢流阀打开。如此反复。。。
: |1 \: m: ?3 `, K0 b如果你是这种情况的话可能压力开关的压力设定与油泵排量及蓄能器不匹配,即压力设定偏低,适当提高设定压力即可! ( q. N% n2 ~! w3 K4 V
( b+ S. R" D/ t% U# W( g
另外,这个蓄能器充气压力查了吗?确保蓄能器没问题
GMT+8, 2024-11-29 02:55 , Processed in 0.058131 second(s), 16 queries , Gzip On.
