查看: 3824|回复: 6
轮胎式和履带式起重机作业安全技术规定
发表于 2008-4-17 15:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎式和履带式起重机作业安全技术规定
0 {# |) I, I* p% s2 ?; ^
1
、检查钢丝绳是否有损伤,各紧固螺钉是否松动及皮带松紧程度。 7 F/ N( j6 p2 {; a
4 w% `! T8 \; k5 b9 Y) o5 W3 ?
2
、作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠(轮胎均需离开 地面),回转半径及有效高度以外5m内不得有障碍物。 7 P6 h  i. D, r, u, j
! |& L) l6 z- _2 @& T# Y2 n3
、工作前必须发出信号,空负荷运行5min以上,检查工作机构是否正常,安全装置是否牢靠。
  ~% f) c- E6 H7 Y1 R" h0 V* Q2 n$ G
4
、起重机驾驶员、起重工必须听从指挥人员指挥,不得各行 其事,工作现场只许由一名指挥人员指挥。 , z& d  Z. b: f+ U. Z, N. k
; Z" ^5 Q" t. Q# F* v: a0 R
5
、吊起重物时,应先将重物吊离地面10cm左右,停机检查 制动器灵敏性和可靠性以及重物绑扎的牢固程度,确认情况正常后,方可继续工作。 & R# u+ l+ x6 H* O, ]7 {- j8 N
2 @; }, y9 @5 `8 M( A
6
、经常注意架空电线,工作场地应尽量远离高压网线,如必须在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线 的距离不得小于如下数据: 6 w+ t9 l& n8 v( G1 _! m
7 j3 H7 x6 z8 p: w2 i- G2 _0 U" l- p4 e(1)
输电线路电压1kv以下,最小距离为1.5m 5 |0 h6 a! t$ L: H  g+ }
/ G8 L. \7 U; p2 y) A! B: F
(2)
输电线路电压1-35kv,最小距离为3m
& Z& p1 V0 l8 L1 K: l6 J) p& u0 k( m, f; d9 ~$ y1 b+ r
(3)
输电线路电压≥60kv,最小距离为[0.01(V-50)+3]m 7 R8 v8 `# b& F* M. N; G. I
) x  Y( I) [/ L4 m! _; @. ~
7
、不准让起吊的货物从人的头上、汽车和拖盘车驾驶室上 经过。工作中,任何人不准上下机械,提升物体时,禁止猛起,急转 弯和突然制动。
& ?0 E  L4 T: \, M
  ]# w) b  g% @" Y" y8
、吊重行走时,上吊部分应全部制动,吊杆应置于起重机正 前上方,起吊量轮胎式不得超过额定起重量的60%、履带式不得 超过额定起重量的70%,路面要平整、坚实,防止吊物或起重机与 其它任何物体碰撞。
( T& d7 ~+ u) Y. d: g    9、起重物不准长时间滞留空中;起重机满负荷时,禁止复合 操作;风速大于10m/s时,不准起吊任何物体。
  \& \" q" W9 s: b! e
% w# D3 m: m9 C0 z; g5 k5 m% f8 ?10
、两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂 直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起 重能力。   G# x, [' z* p1 E& u
2 s  f6 G! P6 I4 K11
、两台或多台起重机联合工作时,起吊重量轮胎式不得超 过两台起重机允许起重量之和的75%、履带式不得超过两台起重 机允许起重量之和的70%,每台起重机的负荷不得大于该机允许 重量的80% % Q% C* j/ R, l; E: ?
: M: p$ I2 y$ z4 N/ d7 e2 g12
、起重物不得长时间悬在空中,起吊物吊在空中时,驾驶 员不得离开驾驶室。
3 s& N6 d4 Q3 b+ Z& L: a& r- s2 G- U) L0 m
13
、起升和降下重物时,速度应均匀、平稳,保持机身的稳 定,防止重心倾斜,严禁起吊的重物自由下落。
/ g1 ^' d7 `9 L6 e+ w+ R7 I" ~" X, `; S: U
14
、从卷筒上放出钢丝绳时,至少要留有5圈,不得放尽。 ) [) S8 A3 l1 B
! w- ^( ]; D* [3 b6 T
15
、起吊易燃、易爆危险品应采取必要的安全措施,无安全 措施不得随意起吊。
  r: D8 S! H  j+ ~6 s
6 Y$ X/ z5 n0 A  }, k( Q16
、配备必要的灭火器,驾驶室内不得存放易燃品。雨天作业,制动带淋雨打滑时,应停止作业。
& M$ I7 W5 T  G$ P6 D6 d3 S7 j% j! Z$ d) X' g5 p
17
、工作中不准进行任何维修保养工作。 1 x: q% G: W1 z/ x/ T& y. C
+ B. `* \' h5 X8 @- y  r: n18
、夜间工作需有良好的照明。
2 K5 S3 s+ z; y
' O# M" F! x+ U- D3 A7 [3 q) ^19
、工作完毕,应将机车停放在坚固的地面上,吊钩收起,各 部制动器刹牢,操纵杆放到空挡位置。   p8 |( j$ Q" w6 }" A
$ v2 k& n: ^! @- z: ?* B- K3 Q* H20
、履带式起重机长途转移工作场地(1km以上)时,必须用平板车拖运;短途转移(1km以内)时,臂杆应降到20-30°,并将吊钩收起。
* ^) X& C1 @4 v* ?
发表于 2008-7-7 12:50:22 | 显示全部楼层
安全第一;第一安全。谢谢楼主。
发表于 2008-10-12 23:54:41 | 显示全部楼层
好東西
7 P( ^4 p" |' |謝謝大大您的辛苦了
发表于 2008-12-18 11:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-18 13:02:30 | 显示全部楼层
好像不太细致啊
发表于 2009-7-13 08:10:35 | 显示全部楼层
很好!多谢楼主无私分享!
发表于 2009-7-13 08:17:07 | 显示全部楼层
很好!多谢楼主无私分享!!
GMT+8, 2025-2-24 07:51 , Processed in 0.067473 second(s), 15 queries , Gzip On.
