查看: 2424|回复: 0
挖掘机液压系统的维护与保养技术探讨
发表于 2008-4-17 15:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机液压系统的维护与保养技术探讨
  对于全液压式的挖掘机而言,可以说液压系统遍布整个挖掘机,它包含了液压油箱、主泵、多路阀、各管路及执行各动作的油缸、马达等部件,这些液压部件都是经精密加工而成的,它们对液压系统的维护有较高的要求,如果维护不当或不予维护将导致故障的发生,造成机器停机。
3 P8 ~5 {3 d2 G9 m6 H5 X+ \  保持系统清洁
, B9 w- E! `( k( u  (1 定期更换液压油和过滤器 9 h* D9 I; c& n
  好的液压油含有多种添加剂,这些添加剂可防止油变质。
" C2 B$ b( y9 f3 t* ~& N  但是,这些添加剂在一段时间以后会丧失效用。因此油应该定期更换,确保添加剂发挥作用。
% a7 o3 d# N6 |% w( ]0 V) O  过滤器只能从油中吸收有限数量的污垢粒子和其它杂质。
9 T/ B/ l* v3 b/ h  对于日立建机ZX系列(中型)机器,请每隔1000工作小时更换液压油箱回油过滤器,在更换液压油时清洗液压油箱吸油过滤器,以便保持系统清洁。
' ]( l" \' l3 M5 n  当更换液压油过滤器时,请检查过滤器底部是否有金属颗粒或碎屑;如有铜或铁屑表明液压泵、液压马达或阀可能已损坏或将要损坏,如有橡胶类则表示液压油缸密封件损坏。6 B$ V2 a+ M* b. _% n! t. H
  (2 定期排放油箱污物
. {+ b; e* Q% s  定期放出油箱中的水和沉淀物,对于清除油中杂质十分重要,但是定期更换整个液压系统中的液压油也十分重要。这是完全清除系统杂质、被氧化的液压油和其它有害杂质的唯一可靠的方法。然后,应该将日立建机推荐的清洁液压油重新加入液压系统中。
1 m+ k6 o' X8 T  请每隔250工作小时排放液压油箱贮油槽污物。7 }7 C" V7 V0 f7 F7 N
  (3 清洗 6 b  ]2 O& f0 G5 |/ X
  如果液压油受到污染,特别当泵或油缸、马达受到损坏时,必须更换全部液压油并清洗油箱。
" o5 P8 c4 S6 j- ~  保持工作区域清洁
  {, ^8 R7 Z9 i& [+ w/ Q) }4 s) E  向油箱中补充加入液压油或重新加入液压油时,应确保过滤器箱盖周围区域清洁。 / a0 P" J+ a2 S7 S2 G
  只能使用清洁的漏斗或容器。
9 Y3 M" ^0 ~. Q- ?  切勿将脏物带入系统中。
" B/ x* R$ _& }& Z9 b  维护液压系统时,只能将清洁的塑料塞头用于密封管路的端部。
0 c1 s5 j9 `! j1 |' `  o  维护液压部件时,工作台必须绝对清洁。
7 S1 O+ l- H6 j) J  检查使用工具的状况,它们也应非常清洁。
4 E( A) v( [  s8 _
GMT+8, 2025-2-23 16:47 , Processed in 0.055520 second(s), 14 queries , Gzip On.
