查看: 5026|回复: 12
用AUTOCAD2007做图的2个问题---请教
发表于 2008-4-17 13:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AUTOCAD2007做图,(1)标注粗糙度和基准时都的创建成为块然后再调用,我想问问各位高手,这种软件它有没有自带的那些符号!
# s& H! R" r3 |: Z- `$ v(2)CAD2006转换成CAD2007时正负号怎么就成问号了?注意:我是用大字体作图的。
+ @& m- z% a1 S- G; v; Z; A8 B1 N0 j6 I5 P" J" O: d% o% c
请指点指点!
发表于 2008-4-17 13:43:30 | 显示全部楼层
第二个问题一般是2007没有2006的那种字体所造成的。
发表于 2008-4-17 13:48:15 | 显示全部楼层
mechanical版本有
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:27:57 | 显示全部楼层
请教各位高手
谁知道CAD的自带符号在那里找(粗糙度、基准符号、焊接符号等): l% m8 E* P- m4 q5 X; M
我以前一直是自己创建块使用的,现在我不想用了!9 a4 m( }: t( W2 ]& F
请求各位高手指点指点
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:30:45 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
请问卓信mechanical版本可以下载吗?这也是一种CAD版本吗
发表于 2008-4-17 14:32:36 | 显示全部楼层
原帖由 单飞燕 于 2008-4-17 14:30 发表 5 X7 l8 T$ }) w4 \
- R: P* R$ F- ^' A+ ]2 _
9 o1 a. g, @; [6 q5 ^AUTODESK出的针对机械行业的版本
) k, u$ Z9 R) i8 G: [
8 x' D# S) Y$ m* f1 E当然可以下载 你到迅雷一搜一堆的
发表于 2008-4-19 11:56:48 | 显示全部楼层
CAD2007要安装一个升级文件,可以解决正负号的问题。但安装升级文件后要激活才能使用。" I6 b! T8 @! m. Z, `8 o" H
我这儿有升级文件和注册机,但是上传了两次都传不上去。
; ~  q- E8 P$ M( T楼主去网上搜一下吧,电驴和迅雷上都有。
 楼主| 发表于 2008-4-23 09:49:09 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大伙的帮助!不过我觉得CAD2007适用于做三维的,我现在做图的时候都把文件保存成2000~2004版本的了,这样也行!不过还是有点笨
发表于 2008-5-9 13:54:43 | 显示全部楼层
粗糙度、基准符号、焊接符号在07千的版本是没有的,07后的版本有没有就不清楚了。
发表于 2008-5-21 20:03:50 | 显示全部楼层
不用做快,一般CAD上不带有符号的,自己画个然后来回的复制就行了,改改数字就起活了!
GMT+8, 2024-11-25 04:00 , Processed in 0.051332 second(s), 15 queries , Gzip On.
