发表于 2011-6-25 14:38:15
显示全部楼层
硬度换算表 名词解释: 硬度换算表
& Y. h- L& H& C' r" D8 JHV - } ~& P* z) ?
硬度换算表 - T1 g6 \- D0 Q4 q0 I9 p
HV HRC HBS HV HRC HBS HV HRC HBS 9 X7 F2 ~1 B* @/ G S! J& p
8 `3 H" [* s$ ?/ o3 v
: L' t: i( y1 ^) v1 C r1 y/ `
940 68
; R. b& H% y& S0 D# X" Q 560 53
- E8 o2 }' h( w' \ K 300 29.8 284 * I) h: z4 j" ?% R0 y5 x
920 67.5
; z8 O; j: S' K& b 550 52.3 505 295 29.2 280 8 x2 J5 Z4 q# _
900 67
+ ?! Y8 a$ z0 d 540 51.7 496 290 28.5 275 ' @! c& R3 w1 F: Q! K8 A8 l" M$ T
880 66.4 Z, S0 K( c6 y$ {, e
530 51.1 488 285 27.8 270
4 O+ u7 {5 G0 R2 o+ [: }9 P860 65.9
) y7 |& g/ b9 t+ L6 N 520 50.5 480 280 27.1 265
9 t p( @4 f" ~ r2 E: |' l840 65.3 0 h" q7 @+ }( k
510 49.8 473 275 26.4 261 $ D6 D# d" o1 @+ o9 I/ `, k
820 64.7 : L; H8 L& J, F% k
500 49.1 465 270 25.6 256 : U3 S' A! ^) e0 {3 V( [
800 64 ) E# w7 O0 _- ?3 }( o6 G! J
490 48.4 456 265 24.8 252 2 q: n# ?: W: [- T% ?( }
780 63.3
" c- v" ?2 O" l0 n 480 47.7 448 260 24 247
8 ^: X/ G; B/ [0 h: f$ S760 62.5 $ |! S6 V, P& {/ Q( m2 [$ y7 j
470 46.9 441 255 23.1 243 7 h" F, [0 U, Q o
740 61.8 8 W9 R1 Q5 e1 g6 p5 I$ P" ~
460 46.1 433 250 22.2 238 . {( P* k8 M+ I( M1 Z4 D6 l
720 61
4 Y7 H& N2 t" G 450 45.3 425 245 21.3 233
& Z, e4 G: Z1 B) _+ T! D0 _700 60.1
; y) w! c# ?" w* z+ \ 440 44.5 415 240 20.3 228 ! V" ~0 \- V F0 P5 v p! `
690 59.7 # L. y% g9 c+ x- c
430 43.6 405 230 18
R' I/ U+ u. U$ c9 _6 l 8 I9 o6 U. C+ ~! G3 J& J* c& o" d
680 59.2 , k. ?+ }7 e/ P9 a
420 42.7 397 220 15.7 1 E1 ^" l2 M5 L/ W3 y& } N" @
1 {% y% z1 q$ N& Z O# Q
670 58.8
7 a6 C8 @5 O; s: R ?8 f+ G 410 41.8 388 210 13.4 @) b, ~* G" H& @( P8 G$ a; B, |# A
* C1 N4 J b6 J
660 58.3 1 Z* y, D- a- ?: y( ~4 a" B
400 40.8 379 200 11
8 |* ~+ \. |( l# m% w . q$ c# j7 U* a/ a% ]
650 57.8 3 l7 v7 Z# ~, Z& t, [- ?! l
390 39.8 369 190 8.5 1 Y G" r1 J; p: |4 O
9 Q4 ?5 g Y; T0 v) u+ `640 57.3 9 j7 Q6 k7 b8 a N4 U" ^# V7 R
380 38.8 360 180 6
: C) ~9 X$ W. d7 H
& I' n- M1 m4 `* z630 56.8
0 ^/ V" X0 W2 L" e0 Y& K" ~ 370 37.7 350 170 3 # P! M' y7 x5 k$ u! g! ]* E
- K4 i5 m. i H5 ]$ s% g& \620 56.3 $ v }/ `& Y8 r* D" d" Y1 v: M
360 36.6 341 160 0 6 |. h5 v" @0 A
; W8 B, R8 o- h+ m# r) u610 55.7 8 A) ^. d4 ?% Q9 ~7 J% \
350 35.5 331 % \. y& d. B6 J+ m; O" }5 m
; q* b0 q, |3 N* I1 M. F
6 D( o0 E# }+ F) f 9 |/ _' e+ r6 s$ ?! d% x7 P; M; P- ]
600 55.2 + q3 s% B/ Q& G5 V
340 34.4 322 2 _; M7 b& W& A/ X& z/ s
9 u9 [; ]2 H9 {+ d
0 ]8 [% h' a+ o: E$ f: p% ^) Y X1 o& J
! J1 Z/ ]8 r1 T! I! p' B" s2 m590 54.7
% ~+ x* }" U# n, l, Q/ j- ~ 330 33.3 313 9 R+ G9 O# B" R @
9 m' @# @0 _+ r9 T* B) a
7 `* ]( U; ?! a! c
/ i0 D0 T. ~: Q% o9 \9 U6 K
580 54.1
& H( E* n/ R1 ?& a4 e 320 32.2 303 * C. K$ C4 f @6 r0 d7 z
$ u5 m. a; X% y& P0 i( D3 C
1 H+ T: ~! a1 Z+ p3 P; z/ L
" H& s: N/ t, U! l# Q5 }# w4 U570 53.6 ! z' k3 D& S7 l) l; a8 B
310 31 294 ' A& f4 h! N$ {( e
( y: s7 r' T2 n+ v* p
* c' A* `! L- c, A# p" I
) E' G7 p: H% t l% L
/ @7 Q, U, M6 L6 C; f. g & X# O7 \6 v; P) `- s. e- ?. k
! g5 R; |0 R/ ?9 L; A: f
/ m% @; L g0 |, T) d& O1 r0 b8 b 5 u" B& Y& u" Q/ _/ R
7 \! h$ w& ^* ~. J + ]4 v; d* F5 ? x; R, @
/ I8 M2 e7 @: U, {' \( R
. j; t0 O d! X1 q6 x
3 i6 O/ j. T3 C% ^2 K [( _9 q
) h, i# `5 E+ x C 6 p+ C/ l8 W( s7 `
' C' m( R8 V. R" u; T 钢的硬度值换算 表1 钢的维氏硬度(HV)与其他硬度和强度的近似换算值a(续) 维 氏 硬 度 布氏硬度 10-mm钢球 3000-kg负荷 洛氏硬度 表面洛氏硬度 表面金刚石圆锥压头 肖 氏 硬 度 抗拉强度 (近似值) Mpa (1000psi) 维 氏 硬 度
+ H y' Z6 x) y( j' L标准 钢球 钨-硬质 合金钢球 A. 标尺 60-kg负荷 金刚圆锥压头 · 标尺 100-kg负荷 金刚圆锥压头 · 标尺 100-kg负荷 金刚圆锥压头 · 标尺 100-kg负荷 金刚圆锥压头 15-N 标尺 15-kg 负荷 30-N 标尺 30-kg 负荷 45-N 标尺 45-kg 负荷
; C9 h$ j: I; v0 _: PHV HBS HBW HRA HRB HRC HRD HR15N HR30N HR45N HS σb HV , k5 c) S8 C+ a l3 a' V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 L0 i3 l; g, B! K$ Y8 a370 360 350 340 330 320 310 300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 95 90 85 350 341 331 322 313 303 294 284 280 275 270 265 261 256 252 247 243 238 233 228 219 209 200 190 181 171 162 152 143 133 124 114 105 95 90 86 81 350 341 331 322 313 303 294 284 280 275 270 265 261 256 252 247 243 238 233 228 219 209 200 190 181 171 162 152 143 133 124 114 105 95 90 86 81 69.2 68.7 68.1 67.6 67.0 66.4 65.8 65.2 65.8 64.5 64.2 63.8 63.5 63.1 62.7 62.4 62.0 61.6 61.2 60.7 - - - - - - - - - ― ― - - - - - - - (109.0) - (108.0) - (107.0) - (105.5) - (104.5) - (103.5) - (102.0) - (101.0) - 99.5 - 98.1 96.7 95.0 93.4 91.5 89.5 87.1 85.0 81.7 78.7 75.0 71.2 66.7 62.3 56.2 52.0 48.0 41.0 37.7 36.6 35.5 34.4 33.3 32.3 31.0 29.8 29.2 28.5 27.8 27.1 26.4 25.6 24.8 24.0 23.1 22.2 21.3 20.3 (18.0) (15.7) (13.4) (11.0) (8.5) (6.0) (3.0) (0.0) - - - - - - - - - 53.6 52.8 51.9 51.1 50.2 49.4 48.4 47.5 47.1 46.5 46.0 45.3 44.9 44.3 43.7 43.1 42.2 41.7 41.1 40.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.2 78.6 78.0 77.4 76.8 76.2 75.6 74.9 74.6 74.2 73.8 73.4 73.0 72.6 72.1 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.4 56.4 55.4 54.4 53.6 52.3 51.3 50.2 49.7 49.0 48.4 47.8 47.2 46.4 45.7 45.0 44.2 43.4 42.5 41.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.4 39.1 37.8 36.5 35.2 33.9 32.5 31.1 30.4 29.5 28.7 27.9 27.1 26.2 25.2 24.3 23.2 22.2 21.1 19.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - 47 - 45 - 42 - 41 - 40 - 38 - 37 -36 - 34 33 32 30 29 28 26 25 24 22 21 20 - - - - - - 1170(170) 1130(164) 1095(159) 1070(155) 1035(150) 1005(146) 980(142) 950(138) 935(136) 915(133) 905(131) 890(129) 875(127) 855(124) 840(122) 825(120) 805(117) 795(115) 780(113) 765(111) 730(106) 695(101) 670(97) 635(92) 605(88) 580(84) 545(79) 515(75) 490(71) 455(66) 425(62) 390(57) - - - - - 370 360 350 340 330 320 310 300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 95 90 85
# Y) J# G- H, t1 M! {, Q a)在本表中用黑体字表示的值与按ASTM-E140表1的硬度转换值一致,由相应的SAE-ASM-ASTM 联合会列出的。 b)括号里的数值是超出范围的,只是提供参考。+ r s1 e. K. M. k
开放分类:
. N6 l- [. s/ J- ?- ]" A9 z+ Y |
