查看: 13708|回复: 39
谁知道布氏硬度和洛氏硬度的换算
发表于 2008-4-17 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司只有一台洛氏硬度计,但是厂家要求我们做的产品是布氏硬度的。请问一下,布氏硬度和洛氏硬度之间的转换关系!!!
发表于 2008-4-17 10:55:03 | 显示全部楼层
看看说明书,应该也可以打出布氏硬度,换换压头,调整力量,我们公司的硬度记两种都能打出来.
发表于 2008-4-17 11:21:53 | 显示全部楼层
是不一样的 ,理论上说有转换表,可以查表转换,或者里氏硬度机直接可以测量3中硬度值会自己转换,一般的布洛维也能转换,但最好还是用专用的比较好。
发表于 2008-4-17 11:52:23 | 显示全部楼层
硬度换算表: 布氏硬度与洛氏硬度
硬度换算表: 布氏硬度与洛氏硬度, k8 K$ o: o( t, e4 ^
Word 文档格式
发表于 2008-4-17 16:00:10 | 显示全部楼层
看不明白!先保存了再说,谢谢LZ的分享!
发表于 2008-4-24 19:43:50 | 显示全部楼层
先保存了,   谢谢!
发表于 2008-4-24 21:25:52 | 显示全部楼层
查看《机械设计手册》就可知它俩的转换关系。
发表于 2008-5-22 11:34:32 | 显示全部楼层
我这个可以吗?
发表于 2008-5-22 15:19:06 | 显示全部楼层
经常用手册就不会提这样的问题了。
发表于 2008-6-28 14:03:47 | 显示全部楼层
布氏硬度与洛氏硬度之间的关系是10倍的关系
GMT+8, 2025-4-29 03:31 , Processed in 0.060169 second(s), 15 queries , Gzip On.
