楼主: 深蓝
数控车床加工,小孔内有槽,工艺---请教
 楼主| 发表于 2008-12-24 12:19:24 | 显示全部楼层
机床绝对没问题,车床师傅也了解过了,干不出来。$ S0 Y; Q4 z  x% d% c
$ T! f9 g# ?& x! [3 g国人肯定能做,这没有疑问,那么,谁能拿出方案来?
发表于 2008-12-24 12:50:24 | 显示全部楼层
图纸的尺寸太少,表达不清,材料为Q235好像不太好,刀具可以用高速钢钢条直接磨成专用刀
发表于 2008-12-25 08:54:59 | 显示全部楼层
考虑其它设备吧。车床估计是没戏,第一刀杆会震达不到1.6,3.2也达不到,第二铁屑也排不出来,刀片会崩。
发表于 2008-12-25 14:11:26 | 显示全部楼层
学习中期待下文!!
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:56:52 | 显示全部楼层
可是16,17楼好象有办法的呀!
发表于 2009-10-20 22:40:57 | 显示全部楼层
如今画图的设计的那些所谓的技术人才,设计出来的东西真的无法加工,他们根本不懂得加工工艺,我今天碰到一张图纸,内孔7MM,里面还有内槽,宽1.8MM,深3MM。我本想上网来查资料有什么好的方法,结果看了你们的发言,我无语。以前看的一些产品图纸需要开模具的,但是仔细一看可以达到同样的功能可以设计的简单些,这样模具成本会少好多。我是99年机械学校毕业,我懂模具,懂数控车床,加工中心,碰到这样的图纸,我总觉得自己学的太少了,还是那些设计的有问题,你们能回答我吗?QQ65608880,欢迎交流。
发表于 2009-10-20 23:01:31 | 显示全部楼层
这图纸看得让人头痛。猜想一下:能不能在内孔这些难的地方全镶进去,然后在外口处焊上,车一下,保证看不出是焊的,就是强度不好了。冒个泡,请别拍砖。
发表于 2009-10-20 23:07:54 | 显示全部楼层
27# guming1234 这样的工艺是不现实的
发表于 2009-10-21 13:13:18 | 显示全部楼层
10# 冰雪钱 ! n3 b% S( e% G9 h) u9 L4 {& l% _
长见识
发表于 2009-10-31 22:23:48 | 显示全部楼层
图纸要求太严,不从实际出发
GMT+8, 2024-11-30 11:35 , Processed in 0.054763 second(s), 16 queries , Gzip On.
