楼主: 深蓝
数控车床加工,小孔内有槽,工艺---请教
发表于 2008-4-25 12:34:56 | 显示全部楼层
我这有两把内切槽刀,MAX切深3MM的,可惜最小加工直径是20mm的
1 O: v) [3 L% s  g2 S* l  ], z
% }" x; h+ r* a, f% x
原帖由 冰雪钱 于 2008-4-25 11:35 发表
/ V- }7 r8 J- T1 J! ~6 Q; [0 W2 p呵呵,机加工基础我是比较缺乏,才学了一点皮毛,楼主的图纸是有点错误,就是碰到困难才到社区来讨论的,楼上大虾讲话有点偏激呀
发表于 2008-4-25 12:39:34 | 显示全部楼层
抱着热心帮助网友的精神,刚查了四本书,如果是8MM刀杆内切槽最大切深是1.5MM,一般都只有1mm切深,如果要超过3mm以上切深,最小那把都加工直径超过20mm了,对不起帮不到楼主了
发表于 2008-4-25 13:17:50 | 显示全部楼层
查书啊?? 好啊,切深3~4毫米的内切槽刀是肯定没问题的,问题是你顺便看看装这把刀片的刀杆是多大的,如果我没说错,刀杆直径最小的那把应该是16mm,可加工最小孔为20mm。查书不要就查个刀片可以切深多少,把其他一齐查上2 J8 c4 m& E. c+ n/ C4 z# Z: k# A* K& O
) q7 z% R* @! {7 Q# ?
; Y5 \0 V1 c) }( e/ b; u内切槽到最小加工直径11MM的,我查过很多本刀具资料,以你图片这种装夹方式的是最大切深的种类,最大也就2.5MM而已,你再仔细查一下可以加工最小直径12mm,切深能有4mm的内切槽刀,俺算你狠!
' f6 d- K) w: @' T- v. B: w8 X. g5 Q$ X; A* h7 `: K
/ F8 [" N1 V% ~$ C* L- a( A# M
原帖由 冰雪钱 于 2008-4-25 12:21 发表
  N  a; i( m" E) j* _楼主:你可以选用SANDVIK刀杆和刀片,切削深度可达到3.4,但此刀杆及刀片价格比较昂贵,请看图片" u: B, a: }: C+ V
楼主如果此工件设计没有什么问题,此工件工艺一定要分粗精车才能达到尺寸公差及粗糙度.
0 Y/ B  V+ w; E7 z6 ~6 P
[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-4-25 13:23 编辑 ]
发表于 2008-4-25 13:49:57 | 显示全部楼层
京瓷以制造小型刀具闻名,各种希奇古怪甚至都不知道怎么用的小型车床用刀具一应俱全。如果那些车刀在京瓷目录都找不到的,基本也不用去找其他厂商的,把小内孔切槽的资料扫上来看看- L. ?1 X" X; `$ v8 a! Q% G5 }: p
! g1 ?. k) J" G( AA是可加工最小内径9 o6 q! V: W! S+ Z
( s& y( U0 i$ I% `L2是可以伸入工件最大深度
2 b4 s# @9 f) r. O% J+ S: b+ k" }6 t% Y0 T# l+ P4 b
4 s6 q9 u# O3 A: RT是理论最大切深
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:47:07 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-4-25 13:17 发表
  _2 v% \3 M7 Y# f" e2 p" C- U/ W, X查书啊?? 好啊,切深3~4毫米的内切槽刀是肯定没问题的,问题是你顺便看看装这把刀片的刀杆是多大的,如果我没说错,刀杆直径最小的那把应该是16mm,可加工最小孔为20mm。查书不要就查个刀片可以切深多少,把其 ...
* g3 g! M2 I6 w/ w( Q- a
) W5 u3 z5 o; ~. n, h
8 G5 D  v( l7 k4 w9 t+ r/ g8 J3 L0 |! U
追风老大果然厉害。
+ Y( Q! K9 h' i; U4 A' U& a; m
# ?  u3 L1 D- G1 B这个图是一个草图,我们先不去研究他画的对不对吧?. u1 V9 R9 g8 W- t' X, }9 v: e
' ]$ F0 G% c. n6 [
这个产品是从另外一张原图上弄下来的,关键部分的尺寸就是这个样子的,没有改动过。" U0 T1 z2 o& R) L# i
; w$ Q( C- ?6 d( Q' C4 M
这个产品原是从高丽棒子那里进口来的,人家棒子说了:你们中国这里做不出来不要紧,我们还进口就是了。NND,气我呢。
发表于 2008-12-22 13:31:36 | 显示全部楼层
斑竹,请问有没有具体联系方式,可以加工, 我给你报个价。
6 ^3 w" q* L9 x. V4 j% |谢谢
, v6 r- P: b5 {& x1 u9 b0 k  M
mail: dingtong8888@21cn.com1 c$ L2 u- w+ w4 ^, H
tel: 769-81553148
发表于 2008-12-22 14:25:29 | 显示全部楼层
为何一定要装刀片的那种?. i/ E/ l. m) Q6 D4 H% M5 ]' L
既然装刀片的不可能没成品就直接定制整体质硬合金镗刀得了,9 b9 w/ y1 p. @) k
至少要连到刀杆,刀柄可用焊接,
6 Y) C* O- M8 \. X价格估计500左右吧+ \1 z* f3 Y. v  D7 \) d9 E
3 D6 P5 T  t4 b[ 本帖最后由 圣无敌 于 2008-12-22 14:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:07:11 | 显示全部楼层
原帖由 精密复杂车床件 于 2008-12-22 13:31 发表
4 d2 w  e8 B" i7 c斑竹,请问有没有具体联系方式,可以加工, 我给你报个价。 7 Q! j" v7 ^% D, _  R
谢谢5 a: Z+ U6 D# a: W9 {8 P1 N+ s" R0 r# h
5 N* _) Y1 b; C  f: V4 d
- p1 D" K2 ^# H9 Ktel: 769-81553148
# r$ Q  f9 ^# O' O; W
6 s8 r) V( f+ b' f" N
4 p  J6 n8 Y8 K4 J9 a. I我们这里本意只讨论技术,暂时不做生意的。感觉你有成熟的方案,那我留一下联系方式:yuming.zhu@chinaunifive.com
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:09:03 | 显示全部楼层
原帖由 圣无敌 于 2008-12-22 14:25 发表
& E2 M# s% A3 |+ {为何一定要装刀片的那种?4 j0 B( E( e' N
既然装刀片的不可能没成品就直接定制整体质硬合金镗刀得了,. f# S# W5 C7 O
至少要连到刀杆,刀柄可用焊接,$ ~' p; ~. G2 g! K) y" Q
价格估计500左右吧
4 g! `, O7 R; Z* y! o3 `/ k4 {$ U: `7 F: r& U
% V4 [$ b' t& I, A5 v
刀柄怎么焊接?这个刀具设计出来,刚性够不够?你能估计一下切削参数吗?
发表于 2008-12-23 21:44:31 | 显示全部楼层
回复 18# 深蓝 的帖子
我建议你交给你们的师傅去探讨一下,这个没有你说的那么难做,并不是中国人都做不了的。 一定要韩国人才能做的。 做这个产品除了要考虑刀具设计外,你还要考虑你床子的性能。
GMT+8, 2024-11-30 11:45 , Processed in 0.058387 second(s), 15 queries , Gzip On.
