翔天:你好!% R& R. n7 F7 |1 o( F5 i9 l- A" ?! M
我俩作图的方法不同,你用扫描,我用放样,比较起来用扫描更简便,正如你说用放样太麻烦了.但是我认为,用你的方法作出来的的扫描路径,是不精确的,因为所谓两条曲线(两个半圆)的中心线是用N个与外圆和中线小圆相切的圆.这些圆心的连线来构成的样条线,当然要想精确一些,就得找出更多的这种圆心点.
3 S) v4 U' S3 g) I 其实我的图并不是要找出这么一条中心线,而是将外半圆曲线等分(10份),然后通过内半圆曲线的圆心向外半圆曲线的等分点,在两条半圆弧之间连线,再做这些连线的垂直等分线,最后目的是要做过这些垂直等分线端点的基准面,并在这些基准面上生成草图,草图的内容是过两条半圆弧与基准面的交点的圆,当然这些圆的直径等于两条半圆弧之间连线的长度.最后利用太极鱼的头部半球的边线和所有草图放样,当然还要选择导引线(外半圆曲线),并选择开始约束-与面相切!
; ]3 l' b' I4 g. Y 这样做的好处是不受不确定条件的约束,每一个作图条件都是精确的,作出来的图也比较圆滑.不知你是否发现你的图外边界是有缺陷的.
9 Y' Z# T) V+ N2 b 再发一个正面图: |
