查看: 5125|回复: 3
请教:空压机如何除水,除油?
发表于 2008-4-16 16:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机如何除水,除油?我现在用的气需要达到$ i, N9 \# o/ e: u4 {- P  s1 t
含水量:MAX 1.3g/N m3
% w5 w: g% o+ d+ |含油量:MAX 0.01mg/N m3- J  ?4 _( e: X' `+ [' ~) t
我感觉我的设备没有达到要求,请教如何降低含水含油量,并告知如何测量.谢谢!
发表于 2008-4-18 10:09:35 | 显示全部楼层
降低压缩气体中的含油量,可采用除油净化器,如处理指标高,可选用多级处理。. t' N$ ^2 T2 g: g( ~( j, r
降低压缩气体中的含水量,可采用除水设备配套。选用冷冻干燥机可作到露点温
% E5 M( i5 w% y% v! t$ H( n度-23℃,如要求再高,可采用吸附式干燥机,可作到露点温度-40℃。
! i6 Z4 G- a% Y: c1 Y$ M
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-8-3 13:54:59 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,我们这要求高的空气也是这么处理的。
发表于 2008-12-13 22:13:52 | 显示全部楼层
空压机一般都有三滤:空滤(空气过滤器)、油滤(油过滤器)和油分(油气分离芯),楼主的意思是说设备不合格,排出气体还需进行再处理?应该可以通过改进设备达到要求
GMT+8, 2025-4-10 06:20 , Processed in 0.079624 second(s), 19 queries , Gzip On.
