查看: 30339|回复: 17
蓄能器的氮气压力应充入多少合适
发表于 2008-4-16 15:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:我们单位的蓄能器为活塞式,并联了25个氮气瓶,请问氮气的压力应充多少为合适。
发表于 2008-4-16 17:11:44 | 显示全部楼层
和温度有关,温度高时,压力充低一些,低时充高些。一般为系统压力60%左右。
发表于 2008-4-16 19:41:35 | 显示全部楼层
根据实际工况计算,一般按照最低工作压力的80~90%充气。
发表于 2008-4-16 19:48:56 | 显示全部楼层
和系统压力有关,根据畜能器在不同的位置,充氮压力是不同的,一般情况为三分之二
发表于 2008-4-16 20:28:43 | 显示全部楼层
30%到70%。用作辅助油源低一些,用作保压高一些
发表于 2008-4-17 17:17:31 | 显示全部楼层
我常用系统压力的60%,
发表于 2008-4-17 21:52:55 | 显示全部楼层
我所接触的有几种方式,蓄能器做动力源是30%————40%,做吸收脉冲,滤波时为60%,我着是从生产厂家打听到的,不知道对不对啊
发表于 2008-4-18 14:56:34 | 显示全部楼层
蓄能器的氮气压力应充入多少合适
看你的蓄能器的作用了,是为了快速回路,还是保压回路,还是为了减震吸收脉冲?每个系统充氮压力都不一样的.
发表于 2008-4-21 18:38:30 | 显示全部楼层
原帖由 fanshanling 于 2008-4-17 21:52 发表   y0 l3 y% `6 c
8 c; L! ~9 l+ m2 n同意采用这种方式选用,我们厂的液压系统就是这么做的。
发表于 2008-4-21 22:20:40 | 显示全部楼层
作为畜能用充最低工作压力的0.9,作为吸收冲击用充平均压力的0.6~0.9,吸收脉动用充最低工作压力的0.8
GMT+8, 2025-2-24 11:19 , Processed in 0.063702 second(s), 15 queries , Gzip On.
