查看: 4513|回复: 9
如何测量图中的尺寸?
发表于 2008-4-16 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
& M" o& j1 [# F  b4 n! f5 ~
图中的尺寸:15.52和15.48) |/ y- B# V; [$ G
测量方法:我思考了一下,有两种方法,不知道哪种可行:/ S' ]- @/ L1 E7 V$ |( l
选取一基准面,在被测量面上选取若干点,再测出这些点的X坐标值。* ]- p' Z7 a6 ?% }) l$ x
第二种:在被测量面上选取面要素,测量出面的X坐标值(不知道为什么三坐标测量中,测量距离为什么不能测两个平面之间的距离?)6 u0 M. R- _+ L9 l
以上两种测量方法的数值连续测量过三次,均不同,请教一下高手是什么问题?
 楼主| 发表于 2008-4-16 15:33:13 | 显示全部楼层
若看不清图,请见附件,谢谢!
发表于 2008-4-16 15:47:13 | 显示全部楼层
不懂,只要满足公差范围就可以了,一板材还要求还这么高,只有几个u,怎么加工出来的,铣床铣出来的还是磨床磨出来的?
发表于 2008-4-16 16:18:37 | 显示全部楼层
这个东西应该是慢走丝做的。但是公差很高,一般的三坐标肯定达不到。
 楼主| 发表于 2008-4-16 17:29:30 | 显示全部楼层
这个东东是拿来检作花键轴的棒材的外径,公差要求较小,所以检具的公差要求比较高
发表于 2008-4-17 08:10:57 | 显示全部楼层
这样的精度,需要用个精度很高的测量机来测量,
  {! |& T, }9 f$ S用面与面的距离计算,同时因为是检具,需要检查' d: L# [+ n/ r$ D9 W: i) V( B
测量面的平面度和面与面的平行度。你这样的设计思路2 k* e* j" ^# {4 [2 e
不利于加工和测量,一般采用分体加工,磨台阶,后连接。
: c6 r& Q( d7 t. @1 d这样测量的方法也多了,能测量得更准确。
发表于 2008-4-17 08:16:25 | 显示全部楼层
是卡板吧?3um公差也正常,拼量块检测吧。
发表于 2008-4-17 09:58:30 | 显示全部楼层
量块检可能不行,要考虑累积误差和塞入间隙.如果是卡板,还是到计量局去吧
发表于 2008-4-17 11:38:41 | 显示全部楼层
我们的卡板都是这样检测的。工作面都是研磨出来的。用量块检测要有多年的经验才行。
发表于 2008-5-1 14:04:31 | 显示全部楼层
是卡板吧!3um公差也正常
GMT+8, 2025-4-5 11:15 , Processed in 0.057522 second(s), 15 queries , Gzip On.
