查看: 4618|回复: 10
一个钣金槽的制作工艺---讨论
发表于 2008-4-16 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个方口型的钣金件1300x850x高550mm(壁厚大概2-3mm)。要求方口槽上下移动。四周密封。零件一般加工都是用两镉钣金件焊接组合加工完成。试问有什么好办法可以控制方口对角尺寸误差小于1.5mm,内表面平面度在1以内?期待各位大侠们的高见!
发表于 2008-4-16 19:59:51 | 显示全部楼层
做个工装夹具保证外形及对角线。
发表于 2008-4-17 17:58:31 | 显示全部楼层
file:///E:/新資料夾看看这个方法怎么样
发表于 2008-4-17 18:13:06 | 显示全部楼层
一个钣金槽的制作工艺---讨论
这个就是把* w2 ]6 X% X' B# x& R
切个槽3 A- g  ?3 q2 x
然后另一边加个凸出来的就可以解决你的问题
  [6 t  x5 o, {  f! ^, ]如上图
 楼主| 发表于 2008-4-17 19:02:30 | 显示全部楼层
楼上的兄台可否说的详细点呢?光有这个凹凸槽就能解决吗?你的图在下看的不是很明白。
发表于 2008-4-17 20:52:05 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
用凸台是个好办法但用凸台只能保证外形对角线好象还不能解决
发表于 2008-4-18 22:04:27 | 显示全部楼层
其他没有什么,主要控制焊接变形就行了.注意焊接方法,完成后最好用木锤再整一下形
发表于 2008-4-18 22:21:21 | 显示全部楼层
注意焊接方法,最后再整形.
发表于 2009-4-16 14:38:04 | 显示全部楼层
做个简易工装试试看~~~~~
发表于 2009-4-20 13:49:33 | 显示全部楼层
从下料折弯焊接都要注意对角线,前面的尺寸一定要很准,焊接才好焊,焊接的时候随便做个工装就来保证对角线,焊工技术要好一点,焊接变形了更难效平
GMT+8, 2024-12-19 01:52 , Processed in 0.052799 second(s), 16 queries , Gzip On.
