查看: 7247|回复: 11
相交孔精加工如何保证内壁质量---讨论
发表于 2008-4-15 22:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔的直径:φ14H7! O+ V- _) ~2 A; d4 L! q
孔深:28
, D8 A2 r) T" |工件材质:低硅铝
4 b8 {( w/ b$ t$ m% }: {) q  X3 R加工刀具:13.5扩钻,D14的PCD铰刀
2 V+ t6 K  p! G/ a2 l" i加工环境:孔深度方向11毫米至27毫米段有一垂直孔(与14孔垂直)与之半边相交(也几是我们常说的破孔),该垂直孔的直径为16;由于工件及夹具干涉等原因,PCD铰刀的长度为180,连刀柄部分长度算在内,刀补为305;
7 g5 G' ~9 F1 F) J9 d! @" Q加工结果:孔内壁的深度方向的中部有小台阶(用手指触摸能够感觉到)
( ^8 W& x" [3 x) q. ]讨论内容:小台阶是如何产生的?使用哪种刀具能让孔内壁上下一致,没有小台阶?
发表于 2008-4-15 23:44:25 | 显示全部楼层
余量小一点。
0 q# r9 n4 n+ r8 L* f韧带宽度再宽一点。
  L. b# |/ K3 v3 J" o试下看。
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:37:13 | 显示全部楼层
是不是这个问题我没有描述清楚,怎么没有高手指教呢?( N0 C, ]# X; S! f
) Z- I' k8 N6 a% z我们公司非常遵纪守法,公司里只有设计部门的少数几个人才装了正版的CAD,我们的电脑里不能安装盗版CAD。所以我没办法画图。如果有人看懂了我的描述,请帮忙画个CAD图发上来。谢谢!
发表于 2008-4-17 12:05:43 | 显示全部楼层
在相交孔外2mm处,降转速和进给,在加工过相交孔2MM后提速。
发表于 2008-4-17 16:49:11 | 显示全部楼层
起了个台阶是因为偏心的原因,破孔的加工工艺应该先加工直孔,精加工完再加工横孔(破坏前面垂直的那个孔),要不你非要先加工那个横孔,再加工时因为已经有个横孔在那里了,怎么加工都不会有满意的效果的,我看你还用PCD铰刀,要求应该不会差到那里去吧
. \' d! S) ]* m2 L2 k: Z4 q. E6 ?5 i+ i$ @; w
原帖由 刀客A 于 2008-4-17 12:05 发表 ) h) ^5 A( b8 L  u6 m  o/ t! x' r
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:38:52 | 显示全部楼层
楼上说的加工顺序是没错的。但是,问题就在于其它条件限制了不能安排这样的加工顺序。; w3 Z$ J6 ^% I& H' `& N* b
4楼所说的方法也是一个不错的办法,我们早就调整过了切削参数,转速和进给给的很低,台阶会变的很小,但还是不能完全消除。可是这个孔的要求很高,不能有一点台阶。
发表于 2008-4-18 00:35:59 | 显示全部楼层
增加圆柱刃的长度,以增加导向作用,可以减小铰刀受横向孔的干扰: Y! D9 ?9 Q& [3 {6 V& A& r
或者减小导向长度,铰孔时分两段加工互不干扰,只是同轴度可能会差点$ s" v. f" p- e" n, O" I% ^
+ [, X# D9 `& a& C" s6 {8 q  C3 ~. t[ 本帖最后由 枯藤 于 2008-4-18 00:54 编辑 ]
发表于 2008-5-14 07:22:12 | 显示全部楼层
如果在相交孔的地方给先倒个角度,然后在精加工孔会不会效果好一些,我只是建议,因为我是做内孔倒角刀具的,怕有广告之嫌!
发表于 2008-5-14 10:25:28 | 显示全部楼层
增加校准部分的长度,以增加导向作用。
: C$ O0 d7 b( t在厂里使用后效果奇好。   我把刀具的工作部分加长了一倍!哈哈!
发表于 2019-8-30 14:59:07 | 显示全部楼层
有图有真相
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.065676 second(s), 14 queries , Gzip On.
