查看: 10840|回复: 31
CAD特级技巧
发表于 2008-4-15 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 makebak:备份文件保存。On为保存,off为不保存。% h4 M* w' ~  O, \$ A" j6 K) `% q
2、 fillmode:pline、填充空心与否。On为空心,off为实心。
$ y* F! U6 M1 Q% a/ D! D2 s3、 filedia:打开保存文件的对话框。On为出现,off为不出现。
( |' `1 v( X+ `% e9 Y3 Y/ l+ J4、 viewres:圆显示的圆滑度。数值越大越平滑。但是会影响绘图速度。$ ?5 G9 i6 K2 M" ]3 J# O5 I4 E
5、 startup:启动时显示启动对话框。On为显示,off为不显示。4 ]# S3 V  @! m: g, E# u& a
6、 dimaso:标注箭头和文字的关联性。On为关联,off为散开。! Z& a7 c$ X* J+ ^$ @5 Z
7、 pickauto:选择对象方面是否可以框选。On为不可以框选只能用鼠标点取,off是可以。$ b% Q9 x8 c. x7 E# g( }
8、 attdisp:属性块定义显示。On显示,off关闭。
9 C( B2 E4 R( [6 b/ I7 ]9、 acisoutver:控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 ACISOUT 支持的值只有 15 到 18、20、21、30、31、40、50、60 和 70。
2 z7 o) l  q$ @0 n) }, i10、 angbase:将相对于当前 UCS 的基准角设置为 0。
  X2 P/ j9 C8 a& }3 X; L% S1 v0 I11、 angdir:设置正角度的方向。 从相对于当前 UCS 方向的 0 角度测量角度值。On为顺时针,off为逆时针。(ACAD中是按照0.1划分。0为逆时针,1为顺时针)( E4 K+ I. D7 Z5 c
12、 aperture:以像素为单位设置对象捕捉靶框的显示尺寸。 输入值(1 至 50)。 数值越高,靶框越大。 也可以更改“选项”对话框的“草图”选项卡上的此设置。APERTURE 控制对象捕捉靶框,而不是“选择对象”提示下显示的拾取框。 对象选择拾取框由 PICKBOX 系统变量控制。1 ]- K! D' m+ Z% m, T
13、 blipmode:点标记。打开or关闭。
2 C+ n) f* A, @' [0 j  `, _5 e: x14、 cursorsize:按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。 有效设置的范围为 1% 到 100% 。 当设置为 100% 时,十字光标为全屏显示且看不到十字光标的末端。当设置值小于 100% 时,光标移到屏幕边缘时,可以看到十字光标的末端。
( }6 Q3 a; _2 c15、 facetres:调整着色对象和渲染对象以及删除了隐藏线的对象的平滑度。有效值为 0.01 到 10.0。. |( R8 M; S* D0 |% |+ C  z5 |" s
16、 gridmode:打开关闭栅格。- r* b7 K  V, M# @
17、 gridunit:指定当前视口栅格间距(X,Y方向)。. |! H! h3 j, O' ?
18、 gripsize:以像素为单位设置夹点框的大小。有效取值范围为 1 到 255。
+ P& x4 E0 R9 U" i19、 isavebak:是否创建备份文件。( Z* k" y0 R8 s6 H# v
20、 ltscale:设置全局线性比例因子。; `% l' ]9 ~+ n1 Z8 c; I/ j# M
21、 lwdisplay:是否显示线宽。9 |2 {. F# n6 n
22、 lwunits:英寸/公制的选择。" W( q6 T2 H7 E
23、 mirrtext:是否镜像文字。
: d; R- Y/ n( U24、 orthomode:是否打开正交。8 ]7 S+ v( e; u
25、 pellipse:创建真正的椭圆对象/创建用多段线组成的椭圆。  f2 T) |# {& Q3 f2 Y( \) U; G3 t
26、 pickfirst:控制在发出命令之前还是之后选择对象。关闭时之后,打开是之前。
( N  H8 |$ l. ^$ z. M& q6 b27、 polarang:设置极轴角增量。
( Y$ t+ q0 E" u0 F. l28、 skpoly:确定画笔(sketch)生成的是直线还是多段线。3 c* s, {6 O! K& Z. ?
29、 snapmode:打开关闭捕捉。
0 g2 I2 C  d9 U9 Y% g1 _30、 textfill:控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。以轮廓线形式显示文字/以填充图像形式显示文字。
6 X) c" Y+ G0 W31、 textsize:设置用当前文字样式绘制的新文字对象的默认高度。如果当前文字样式具有固定的高度,那么 TEXTSIZE 将无效。7 ^2 \: o- ~7 A3 t6 d' t
32、 textstyle:设置当前文字样式。
1 Y" h; H- ]+ U0 ]8 ?33、 thickness:设置当前的三维厚度。4 o! d) R2 K4 O7 R: D' N; `
34、 tooltips:是否显示工具栏提示。8 ^0 y" |3 g  F6 @* ]6 s
35、 tracewid:设置宽线的默认宽度。" r0 V/ I5 Y9 N0 F
36、 tspacefac:控制多行文字的行间距(按文字高度的比例因子测量)。有效值为 0.25 到 4.0。
. ^2 k# s3 e$ U2 u37、 zoomfactor:控制向前或后滑动鼠标滚轮时,比例的变化程度。有效值为 3 到 100 之间的整数。 数值越高,变化越大CAD运行如飞-ATUOCAD2008启动慢的解决办法&\9z(w u(S) [8 U: P5 {2 {8 P* L; d
' E( Z0 l, L+ z- R# t  A1、选择开始——设置——控制面板。
: j2 T+ q# i) R( Q+ S- I2、选择Internet选项。 0u0B(A.m!s)I0I$l7p6P
4 _9 u7 ?6 c( }0 X( i3、在Internet属性对话框里,点高级标签。 5 Y+ \! K% M% Y# Y6 g: O; j
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。 -Q8b(\;K)`*Z#|. J2 s0 N/ `& T) n( w
5、单击应用,然后单击OK。 (askcad.com),为工程师增加动力5e9`'q2i6{ ~;[ R
5 Q0 a5 s& \$ {0 Q- x0 L6、重新启动,运行CAD”.5|3`0@:a6E'l!P;v
0 W# q" u; q! I1 F7、在命令行改选项vtenable=0,可以加快在使用中的速度。 8l6w%x/Q8|.?7P,h  M% v( W% b. g' H" s
另外打开CAD安装文件\support\CADManagerControl\CMControl.exe把CAD联网的东西都禁用
发表于 2008-4-16 21:19:02 | 显示全部楼层
不错,最后一条很实用~~~我用CAD就烦那个~~~* j- n: S* a- E" E$ V
感谢,哈哈~~~- S/ c5 Z) D9 N& Q
+ D5 T0 c3 p, ?3 q
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-4-16 21:25 编辑 ]
发表于 2008-4-17 19:12:27 | 显示全部楼层
楼上说的对;有些方法非常有用!
发表于 2008-4-18 12:23:01 | 显示全部楼层
十分感谢  非常好 呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-19 13:00:22 | 显示全部楼层
高级零件
 楼主| 发表于 2008-4-19 15:35:20 | 显示全部楼层
在CAD方面希望和大家共同学习进步
发表于 2008-5-23 16:16:27 | 显示全部楼层
好东西,顶一个
发表于 2008-6-14 12:42:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!
发表于 2008-7-19 14:48:25 | 显示全部楼层
谢谢   哈哈
发表于 2008-7-19 19:14:39 | 显示全部楼层
好东西饿: c! |! h8 F. Q$ [! }3 L* q+ A
好人啊
GMT+8, 2025-2-19 06:17 , Processed in 0.055456 second(s), 15 queries , Gzip On.
