《机械设计基础》试题库8 R+ U9 K9 p) }1 Q. [! \1 s
一、 填空题$ y# i! n- g; p% ]; O
(机械原理部分)
; I, Y7 k- v2 h- ]4 I1.牛头刨床滑枕往复运动的实现是应用了平面四杆机构中的 机构。8 F c2 m; M- @8 ~
2.机构具有确定运动的条件是 数目与 数目相等。
0 W+ x5 L1 q. S' ]5 o/ O9 E1 k5 M, N3.平面四杆机构的压力角愈 ,传力性能愈好。$ R+ a. M6 b4 Q9 V) h
4.平面四杆机构的传动角愈 ,传力性能愈好。3 q! G& C0 Z. J7 Z) N& x! p
5.有些平面四杆机构是具有急回特性的,其中两种的名称是 机构、 机构。
5 L9 Y# C6 C' i; b w' i4 Q6.在平面四杆机构中,用 系数表示急回运动的特性。
. L, @0 c! ~! P5 [3 V% s' m0 x7.摆动导杆机构中,以曲柄为原动件时,最大压力角等于 度,最小传动角等于 度。3 _# Y) f) ^" z1 Y/ T9 O& |
8.在摆动导杆机构中,若导杆最大摆角φ = 30°,则其行程速比系数K的值为 。
/ B) o! O+ v y$ Q9.四杆机构是否存在止点,取决于 是否与 共线。 6 C5 z' `; E w# w+ Q+ ^
10.在铰链四杆机构中,当最短杆和最长杆长度之和大于其他两杆长度之和时,只能获得 机构。
( H; c$ s/ [* l* ~: o9 h11.平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和小于其余两杆的长度之和,最短杆为机架,6 }% h9 T1 R. v: M& N C& o
这个机构叫__ 机构。
1 R5 b$ \) H$ J" T- y V3 `) W7 d12.平面连杆机构急回特性系数K____1时,机构有急回特性。
4 N% _: j# m1 l3 t* C1 [! z8 |13.以滑块为主动件的曲柄滑块机构有____个止点位置。+ g8 i! {2 N$ l9 V7 h% e: @" u' a
14.凸轮机构主要由 、 、和 三个基本构件组成。: @" H) m& ~8 e$ F& u6 x8 w9 p
15.盘形凸轮的基圆,是指以凸轮的 轮廓的 值为半径所作的圆。( ]3 U7 r3 p5 X- K D
16 .在凸轮机构中,从动件的运动规律完全由 来决定。8 D, n& }4 w: W+ i! A
17.据凸轮的形状,凸轮可分为 凸轮、 凸轮和移动凸轮。" a. t( d4 N# l- ~' P0 Y4 Y) y3 x- [
18.凸轮机构的压力角是指 的运动方向和 方向之间所夹的锐角。
% G. z5 |) R. E, p, |2 T- L19.在实际设计和制造中,一对渐开线外啮合标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是
) K" [6 G( B/ a4 ^( f5 {; z 相等、 相等、 且 相反。2 k* U) l3 e" `+ T+ m0 }
20. 在实际设计和制造中,一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是 、
0 ^. y- r( O0 U3 g* n$ B 。/ s) P. _; H# N2 h) C! t
21.一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的连续传动条件是 。
3 L+ {( M, h: V22.在标准齿轮的分度圆上, 与 数值相等。
4 [% l- {* s% ^# k1 U23.斜齿圆柱齿轮传动的重合度比直齿圆柱齿轮传动的重合度 ,因而承载能力 。; J3 C6 d* p6 k/ U+ g% N7 @
24..渐开线上各点的压力角不等,向径越大,则压力角越 , 圆上的压力角为零。! V% s Q6 s( s' ?, `+ o4 w
25.单个齿轮的渐开线上任意点的法线必是 圆的切线。
$ Z& U5 K& C5 l) \26.渐开线齿轮的五个基本参数是齿数、 、 、 系数和顶隙系数。
, s- c" M' a) V27.我国规定齿轮标准压力角为 度;模数的单位是 。8 S0 r6 n0 _3 M
28.齿轮切削加工方法可分为仿形法和范成法,用成形铣刀加工齿形的方法属 法,用滚刀: G* c: E5 Q, T# H/ ^. m! T; M
加工齿形的方法属 法。; u @7 ~$ K; j# s2 W2 h4 y
29.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为 圆。- s% _) t+ }2 Q" J
30.在普通铣床上用铣刀加工斜齿圆柱齿轮时,刀号据 选取。$ ~8 z: n- y7 N, z9 S5 C
31.渐开线齿轮 的特性称为中心距可分性。
& k! T" g* i: Z32.齿轮传动最基本的要求是其瞬时传动比必须 。+ f/ P: G3 b+ k% `8 j+ v Y2 w/ d
33.用齿条型刀具按范成法加工齿轮,如果切齿结束时,刀具的中线与轮坯分度圆相切,则加工
/ |8 b& N. O1 D, e* s出来的齿轮是 齿轮,刀具的中线与轮坯分度圆不相切,则加工出来的齿轮称为 齿轮。+ B/ B0 b, n" c3 j' k
34.规定渐开线标准斜齿圆柱齿轮____ 面上的参数为标准值。% E( v# t0 v8 F ^
35.直齿圆锥齿轮的标准模数规定在____端的 圆上。
. Q2 m# f' T; A" L36.对于正确安装的一对渐开线圆柱齿轮,其啮合角等于 圆上的 角。
9 p/ O; @% E' d$ c# v37.在课本上所介绍的间歇运动机构中,其中两种机构的名称是: 机构、 机构。
- H4 o8 j, B/ Q- v0 L( n+ j8 X38.外槽轮机构由 、 和机架组成,其中拨盘作 转动。" l' _4 D- l5 P) j
(机械零件部分)
6 E0 f- q3 G. @8 n ?1.联轴器主要用于 以实现 之间运动与动力的传递。
5 P( i& r/ f6 L' {% }3 ?2.弹性联轴器因装有 元件,不仅可以补偿两轴间的偏移,而且具有 的能力。
' K' _" T$ D5 }) e; \3.操纵式离合器主要有 和 两类。
2 o8 Q( w# t3 R1 ]7 H4.在设计一对闭式传动钢制软齿面齿轮的计算中,先按 疲劳强度计算齿轮的主要
8 Y- ^# u1 l- I/ S- ^尺寸,再按 疲劳强度进行校核。8 D) A: Y. ]! I% V
5.在圆柱齿轮减速器中,为了 一般将小齿轮做得比大齿轮宽一些,强度计算时,) x/ b& X; t C
按 齿轮的宽度进行计算。( x% _! O% l0 j4 F
6.对一般工作条件下的闭式齿轮传动,如果是硬齿面齿轮,应按 疲劳强度进行设计计算,按 校核。
) }0 }0 e: L7 Q% \ \0 q P7.阿基米德蜗杆传动的正确啮合条件是:蜗杆的轴向模数应等于蜗轮的 ,蜗杆
7 J% x- x$ P+ O9 v+ p( Q/ P0 T1 O 应等于蜗轮的端面压力角,蜗杆分度圆导程角应等于蜗轮分度圆 角,且两者 方向相同。- C9 ]- b6 U# I+ w+ G" p+ ^; D
8.蜗杆传动的主要失效形式是 、 和磨损。
7 @% {6 b; `, e0 {5 v% D! g9.通过蜗杆轴线并与蜗轮轴线垂直的平面称为 ,在此平面,渐开线蜗杆与蜗轮的' I* k, J" W2 q( B e* q
啮合可视为 与 的啮合。+ n {1 M: O- i. }! A# @! T7 _
10.一对蜗杆蜗轮传动,在其啮合处,蜗杆所受圆周力与蜗轮所受 力大小相等,方向相反。: u! v( v4 @# j& E3 ^6 O
11.蜗轮材料常用 。蜗杆材料常用 。! b5 C# ^* {$ |( p3 K+ f8 _7 R7 A X
12.对闭式蜗杆传动除了要进行强度计算外,还需进行 计算。9 J F; v$ b) a* G ?2 ~2 Q& t/ \
13.只承受 的轴称为传动轴。% s/ }5 J, \4 M* y
14.既承受 又承受 的轴称为转轴。6 L; z1 d! q5 l4 Z0 o/ w$ S
15. 的轴称为心轴。
( f; p! p: S' Z16.轴的常用材料是 和 。; N g( f) {3 U; u, P8 k n4 {
17.当轴上需要切制螺纹时,应设有 。: R7 E' E* y k, H
18.足够的 、合理的 和良好的 是设计轴必须满足的基本要求。8 c; p5 F: i/ O- |9 L6 u; Z, N
19.按用途不同,平键可分为 平键、 平键、 和滑键三种。其中 键用于静联接,! b8 G) L$ }4 i/ Z7 u8 @
键用于动联接。8 ^6 P9 f8 u# @" k$ a
20.楔键的工作面是 ,而半圆键的工作面是 。平键的工作面是 。3 E' O3 j ~! [* l: b
21.标准平键静联接的主要失效形式是 。9 f9 h9 }/ ~2 R0 y1 }
22.花键联接由 和 组成。矩形花键的定心方式有 定心、4 u" _1 t6 k5 L* v: X% P
定心、 定心。0 G1 K7 c/ L) L: c/ X- n- C
23.花键联接的主要失效形式是 。
- P/ y$ @/ R9 q! t& ~24.花键联接的主要失效形式,对于静联接为 ,对于动联接为 。6 y! c# M4 O* C0 I$ ^# N
25.花键联接按齿形的不同分为 花键、 花键和三角形花键三类。' E( s4 ]- w/ @( l2 c! Y4 `
26.花键联接的工作面是 ,工作时靠 传递转矩。
. H! P+ i( P0 R! S. B4 n0 J! |* i27.联接可分为动联接和静联接两类, 的联接称为静联接。
* G" G7 C6 ]5 ]7 c0 l& h28.圆柱普通螺纹的牙型角是指在 截面内, 的夹角。8 G% | |; j' e
29.圆柱普通螺纹的导程是指同一螺纹线上的 在中径线上 的轴向距离。
& {* |6 S5 Q7 Q6 _. ^0 V" w: A4 v30.圆柱普通螺纹的螺距是指相邻螺牙在中径线上 间的 距离。导程L与螺距P的关系
0 u$ ?: g( u+ h# w0 G式为 。, |8 c, d. i( ]7 S# M
31.螺纹联接的防松,其根本问题在于防止螺纹副 。& b. Q9 ~$ i& s% Y% {! x& {; K
32.根据采用的标准制度不同,螺纹分为 制和 制,我国除管螺纹外,一般都采用 制螺纹。$ ~" h! V5 f* {& I& D, S# L# ^
33.圆柱普通螺纹的公称直径是指 径。
N; K, [+ M1 R( Y# t# W8 H5 s34.圆柱普通螺纹的牙型角为________度。' }: q3 r3 B4 v* N# N; J; [& l |
35.摩擦带传动的设计准则为 和 。
* F) @9 q3 X6 A9 b9 R5 f2 g: [& F36.按带的截面形状,摩擦带可分为 带、 带、多楔带和 带等。- L5 n0 g4 S" S$ q; m# o8 f
37.在相同张紧力条件下,V带传动的承载能力比平带传动的承载能力 。3 c+ V) X$ V+ T, b
38.摩擦带传动中的弹性滑动会导致从动轮的 产生 损失。$ J1 f, j _* D% q3 g
39.国家标准中,V带以 为基准长度,V带轮以 处的直径为基准直径。2 o3 l! E# f" c8 l1 a
40.根据工作原理不同,带传动可分为 带传动和 带传动两类。
7 U+ Y8 a& {7 ? R' F1 a8 H# Q41. 普通V带传动的主要失效形式有:带在 上打滑和带发生 破坏。
7 v+ g1 g$ k0 O5 ^* i3 u42.带传动常用的张紧方法有两种:张紧轮法和调整 法。# Z* F2 X0 T7 C. g5 m& N7 O( Q
43.V带传动工作时,传动带受有 应力、离心应力和 应力、三种应力叠加后,最大应力发生在紧边绕入 处。: D6 y4 w1 P3 a' [
44.按照用途不同,链可分为 链、牵引链和 链三大类。
* t/ ~7 P" f2 x+ T9 {/ Y/ X45.滚子链条上 的距离称为节距。
`. b+ h4 `; ^46.链传动常用的张紧方法有调整 法或设置 轮。.4 @, M, J2 m, T, x4 J& z' l
47.按照用途不同,链可分为 链、牵引链和 链三大类。9 f7 m) H/ t$ E
48.按滚动体的形状,滚动轴承可分为 轴承和 轴承两大类。1 U. x5 A; E7 W% Z
49.国家标准规定滚动轴承内孔与轴的配合采用 制,轴承外径与座孔的配合采用 制。
" s' |' `4 Z% i! b+ @5 D# ` ^50.轴的刚度分为 刚度和 刚度两种。2 b- }1 F: r& o
二、是非题: z; P" |! [& [5 g3 ^
( 机械原理部分); w' Q0 c2 Z2 g0 H, }
1.构件是组成机构的各相对运动的单元。 ( )
) N# K. u4 }* k3 X: X* T4 g6 B3 v2.在设计平面四杆机构时,一定要避免死点位置。 ( )
5 \6 k. q! c5 t3.在铰链四杆机构中,曲柄一定是最短杆。 ( )
: a" E% C. h/ ~4.对心曲柄滑块机构具有急回特性。 ( )
( z& z, ~ m( e" U5.平面四杆机构中的极位夹角就是从动件在两个极限位置的夹角。 ( )
5 [$ |$ Z7 Y: i9 w6.平面四杆机构中的死点位置,就是采用任何方法都不能使机构运动的位置。 ( )) C0 B. b0 X+ T/ o ~& M7 V0 E
7.平面四杆机构中至少存在一个曲柄。 ( )+ X: n8 }$ `7 f" o9 |' J
8.在曲柄摇杆机构中,若改变主动件曲柄转速值,将会使表示急回运动特性的行程速度变化系数值得到改变。 ( )
" C2 _# T9 y- i# T' q. p1 M6 L" ~9.在设计滚子从动件盘形凸轮机构时,滚子的半径可以任意选取。 ( )
& Y& d" }" U9 H; l10.在设计平底直动从动件盘形凸轮机构时,从动件平底的长度可以任意选取。 ( )9 w. T( e9 `' u/ O
11.凸轮机构压力角的大小对机构运动无影响。 ( ) 4 ?' I! ?1 x$ C3 q7 m# Z
12.凸轮机构常用于传力较大的场合。 ( )
) Y- _5 [5 }0 w6 B13.绘制滚子从动件盘形凸轮工作轮廓时,可由其理论轮廓上各点的向径减去滚子半径求得。( )
& V; i' I5 L. A# D14.设计盘形凸轮时,取基圆越小越好。( )# Y7 ?8 X! p! A
15.同一条渐开线上各点的压力角不相等。 ( )/ @: _4 \5 E) N
16.变位齿轮的模数、压力角仍和标准齿轮一样。( )
+ P* n( q7 A. a( L* w17.正传动齿轮也就是正变位齿轮。( )
i- }8 o. D" C0 \+ c# G S18.用仿形法加工标准直齿圆柱齿轮(正常齿)时,当齿数少于17时产生根切。( )( _4 A3 b, ~% U
19.一对外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮,轮齿的螺旋角相等,旋向相同。 ( )
* A! `# a. J% \20.轮系的传动比,是指轮系中首末两齿轮的齿数比。( )
: G4 a( h+ m% W$ I' @" ^0 [21.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为分度圆。( ), V% U6 }! w# n7 D) l; V2 i
22.相啮合的一对齿数不相等的齿轮,因为两轮压力角相等,模数相等,所以齿形相同。( )
}4 _$ s: c% e. ?- S9 ?# t6 w+ s Y' h23.仿形法加工的齿轮比范成法加工的齿轮精度高。 ( )
# f5 e' [5 L& e3 l24.负传动齿轮也就是负变位齿轮。 ( )5 X" C. T* b. V" a$ ?" S
25.刚性转子若达到了静平衡,也就是满足了动平衡。 ( ) |
