查看: 26437|回复: 40
捆扎机如何设计的?
发表于 2008-4-15 11:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做捆扎机的大虾吗?我在网上看到一个捆扎机的视频,但不明白其原理,希望懂捆扎机的大侠给解释以下工作原理:9 d) G; N$ x' ?  x, \- n7 b- M' g
发表于 2008-4-15 11:41:16 | 显示全部楼层
呵呵- m% c4 B1 ?0 Y: ?$ p* q) V
问我吧
: U  i7 n3 b  m' D* D2 y" k+ S; k包你满意1
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:52:41 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢 我想知道抱扎带是怎么走动的 能画个简图吗?
发表于 2008-4-15 19:49:52 | 显示全部楼层
由摩擦轮驱动沿可拉开的导带槽走!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2008-4-15 21:29:28 | 显示全部楼层
当工作一次后,用完一部分打包带,怎么上料的啊 ?带的缠绕方式是什么样的? 如果可以的话 请您画个简图好吗?
 楼主| 发表于 2008-4-15 21:35:58 | 显示全部楼层
从网上查到下面的资料,但还是不明白带的缠绕方式是怎么做的?: Z% i1 a' W; J- x: @9 g
9 Z6 U/ m/ Y  }% z; r半自动打包机原理 捆扎机(打包机)是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。捆扎机(打包机)的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。
0 u& m5 f+ q' {2 ~& k+ P
. C! Q* W3 a# d  ^+ H1. 退带张紧:一夹头上升夹住塑料带头,送带轮反转退带,将多余的塑料带退回储带盒,并勒紧被捆物。随后,机械手夹住塑料带,将包件进一步勒紧至所调紧度。
6 `! [6 h! q4 c+ _% G2.切带粘合:导向板从两层塑料带中间退出,同时,电烫头同步插入两层带之间,接着二夹头上升夹住塑料带另一端带头,切刀切断带子,并将带头推向烫头与之接触,受热熔化(表面),随即电烫头快速退出,切刀继续上升将表面已熔化的两层塑料带压在承压板上,并冷却凝固,两带粘合(YKM-WY机没有烫头,启动摩擦完成粘合)。
8 i3 o  C+ E+ e3 P! K& ^- G* J5 F! f3.脱包:承压板退出捆扎好的塑料带圈,各夹头复位,完成捆扎。
7 W- G+ n+ [* T$ E( s: i 4.送带:送带轮正转把塑料带由储带盒送入轨道,准备下一次捆扎。 5.卸载。 以上是单道捆扎的过程,当机器处于连动状态时,送带完毕后便直接进入退带张紧程序,按上述程序循环连续进行。
发表于 2008-11-27 09:10:49 | 显示全部楼层
看过书上有说过,里面的结构还是有点复杂的,买本《包装设计》看看吧,我也在看,没看完
发表于 2009-10-8 19:32:58 | 显示全部楼层
有没有资料呀,我也需要要这方面的资料,希望大侠能够传一份。
发表于 2009-10-12 21:31:35 | 显示全部楼层
这个东西设计的还是非常巧妙的
发表于 2011-3-8 21:03:34 | 显示全部楼层
标记一下,回头 来请教。
GMT+8, 2024-12-23 19:11 , Processed in 0.055604 second(s), 17 queries , Gzip On.
