查看: 4084|回复: 5
回参考点是否就是回机床坐标系的原点?
发表于 2008-4-15 08:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想问的是参考点是否就是机床的零点。
发表于 2008-4-15 21:52:19 | 显示全部楼层
如果是返回第一参考点就是机床坐标原点!
发表于 2008-4-15 22:39:23 | 显示全部楼层
回参考点 也叫机床回零 但不是回机床原点 机床原点和参考点是两个点(我也没百分百把握 在学校学了好久没用了 都忘了)
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:08:19 | 显示全部楼层
原帖由 姣六 于 2008-4-15 21:52 发表 4 E( k- r% k+ t# G+ X. m
如果是返回第一参考点就是机床坐标原点!
4 t, @0 b8 Y) r3 U( m7 A
每天开机回参考点,这个点是不是第一参考点呀?还有参考点究竟什么意思呀,有好多个吗?
发表于 2008-4-17 17:58:55 | 显示全部楼层
机床原点和参考点是两个点
/ Y  Z5 s2 i6 l0 l4 `3 |回参考点是去找机床的原点在哪里(也就是找到参考点机床就找到了机床原点)
发表于 2012-3-13 10:15:57 | 显示全部楼层
机械原点 也叫机床原点 一般是固定在机床的某一个点 一般是在主轴中心 参考点是相对这个原点有一定距离的 一般是在机床的x和z的最大行程处 开机回参考点(零点)就是回到最大行程处
GMT+8, 2024-11-26 18:38 , Processed in 0.051293 second(s), 15 queries , Gzip On.
