查看: 7742|回复: 14
精镗主轴承孔时如何保证同轴度?
发表于 2008-4-14 20:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机缸体加工 精镗主轴承孔时   ,为保证同轴度采用 两把镗刀两边镗还是一把镗刀一边镗...
9 l% ~& j/ h7 F  x  |3 x5 f  G0 J& Y/ b  X
请教,谢谢!
发表于 2008-4-14 21:53:02 | 显示全部楼层
请详细的介绍一下;否则无法判断!!!
发表于 2008-4-15 11:23:59 | 显示全部楼层
从同轴度来讲,两把镗刀两边镗不如一把镗刀一边镗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-4-15 11:33:59 | 显示全部楼层
用车床改成镗床,2把镗刀中心调好后一起镗,这样精度最高。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-4-15 19:20:06 | 显示全部楼层
我们公司有这样的改装设备,在车床的后面加装一个动力头,主轴位置装一个镗杆,动力头上装一个镗杆,形成双面镗,工件用工装固定在车床大拖板上。要不明天我给上个图片好吧?
发表于 2008-4-16 21:42:56 | 显示全部楼层
主轴过的去最好一把镗 还要主轴走刀
发表于 2008-4-17 11:53:23 | 显示全部楼层
很成熟的东西了,结合自己的现有设备,去同行那里偷窥几次吧 其实这个在行业里是没有什么秘密的吧?
发表于 2008-4-26 10:53:09 | 显示全部楼层
不要用镗床了,用加工中心比较方便,有些时候没好设备加工高精度的零件是得不偿失的。
发表于 2008-4-26 20:52:07 | 显示全部楼层
柴油机的缸体太重了.用车床改的镗床只能加工轻重量的工件.要不然车床的导轨很快会磨损的.如果LZ用镗床镗的话可以用在镗床上装分度盘加工.先镗一面然后分度180在镗.精度可以保证在0.02的同心
发表于 2008-4-26 21:19:21 | 显示全部楼层
刨台式镗床而已。数显的数控的,都多的去了。减速机行业早就在有了。同心度肯定比单面加工,在掉头好的。毕竟装夹少了,定位精度相对就高了
GMT+8, 2025-3-12 15:28 , Processed in 0.059420 second(s), 14 queries , Gzip On.
