查看: 6121|回复: 13
只能打10000次就开裂,如何提高模具寿命?
发表于 2008-4-14 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一问题,请教各位大虾:
( e. c  T/ J3 x) w5 K模具材料:H13,热处理:真空淬火,硬度:HRC46-48.$ E% \) ~7 ~2 J
产品是铝合金6061, 模具的温度:260+/-15度,锻胚温度:465+/-15度,生产的设备:600T液压机,工作压力:540T
2 b( e0 F; B, ~* a+ N只能打10000次就开裂。$ b0 p. W; \/ Y7 k3 v
- c* g) Z1 T1 @5 E( z
请问有没有好的办法提高模具寿命?
发表于 2008-4-17 18:04:57 | 显示全部楼层
H13材料开裂?
3 k! i( f# B  @- P7 @0 `: @先确定本身材料有否问题,尽量买贵的吧,这材料水货很多。( R# S2 X! J* }0 y: V& A
热处理是否可以再高点会好些?& j8 o  i6 o1 y: {
这种模具压铸力很大,下面托板是否够强度?
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:10:40 | 显示全部楼层
谢谢大虾的回复,材料的供应商保证是国标H13,热处理是HRC45~46,真空沾火,表面用如果采用PVD处理,寿命能提高2~3倍吗?
发表于 2008-4-23 12:47:42 | 显示全部楼层
材料毛坯改锻件
 楼主| 发表于 2008-4-23 15:08:24 | 显示全部楼层
我已经把毛坯改为锻件,但是没有解决这个难题,现在我用DAC55来验证是否有改进.
发表于 2008-4-23 18:23:01 | 显示全部楼层
我们以前用的H13一般硬度做到50---55,但是压铸锌合金,还可以。供参考。
发表于 2008-4-23 18:47:44 | 显示全部楼层
原帖由 steve 于 2008-4-14 15:44 发表
$ ?9 [& B5 j+ Q2 E我有一问题,请教各位大虾:' i, F5 M: i! }0 f* `( f- c9 C
2 r3 \, b6 k# |/ E产品是铝合金6061, 模具的温度:260+/-15度,锻胚温度:465+/-15度,生产的设备:600T液压机,工作压力:540T
8 k! O1 p( g' w: Y, \; Q! P7 W$ }只能打10000次就开裂。6 U8 c% z- y7 w$ {# p
. `2 c2 P: L8 c: Z6 R
请问有没 ...
2 ]0 t) _$ q! E/ h
液压机?你是锻铝?锻模开裂?
2 T5 z/ _3 r% _" k6 w楼上几位回复的都是指压铸吧?
发表于 2008-4-23 18:52:03 | 显示全部楼层
如果是压铸铝合金,我记得模具材料应该是3Cr2W8V, 热处理后HRC55-60,维氏硬度600以上,表面抛光,渗氮处理。
发表于 2008-5-30 16:16:55 | 显示全部楼层
不好意思问一句,模具设计得是否合理?
) s7 P4 O* a2 _" M" [6 Z* C我认为不能光考虑材料的问题
发表于 2010-10-6 21:42:35 | 显示全部楼层
看他能冲10000次.应该是材料
GMT+8, 2025-2-26 23:11 , Processed in 0.061480 second(s), 15 queries , Gzip On.
