查看: 4777|回复: 8
求助:砂纸打磨
发表于 2008-4-14 10:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂纸的型号都有哪些具体含义?# j! w1 M. s4 F8 Y/ r
如:1200目 06# W50 ,多少目+几号+字母数字代码=具体含义?
8 ~4 Z0 C4 ^2 |- C0 E6 p! x+ r即不同类型砂纸适合打磨怎样的零件表面,打磨后能得到的Ra max能达到多少呢?  这方面的详细类分规则又是什么? 大家能否给点指点?
 楼主| 发表于 2008-4-14 14:41:37 | 显示全部楼层
期待大家的帮助啊!需要指导加工,1500目砂纸一般能够达到怎样的Ra值?
发表于 2008-4-14 15:51:39 | 显示全部楼层
楼主,先给你以下资料参考:
* d2 H4 w. L2 e$ U6 ^- B! s
) s6 E, a0 L) J: `! D, `目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。
/ ^) t# _. q! g0 W# w/ d: ~& f$ h0 F' K8 U5 ]
由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。我国使用的是美国标准,也就是可用上面给出的公式计算。: H2 A' F. a! q6 N- j7 A+ C0 e/ b
5 O3 B1 w. ]0 \7 l% u由此定义可以看出,目数的大小决定了筛网孔径的大小。而筛网孔径的大小决定了所过筛粉体的最大颗粒Dmax。所以,我们可以看出,400目的抛光粉完全有可能非常细,比如只有1-2微米,也完全有可能是10微米、20微米。因为,筛网的孔径是38微米左右。% I9 m. _9 t6 t" k% t# e
8 T' S' F: G; d% ?9 Z6 C
因此,用目数来衡量颗粒大小是不恰当的,正确的做法应该是用粒径(D10,中位径D50,D90)来表示颗粒大小,用目数折算最大粒径。
发表于 2008-4-14 15:53:00 | 显示全部楼层
因为各国标准不一样,所以我暂时查不到你所列出的1200目 06# W50,希望你能详细给出具体来源。
发表于 2008-4-14 16:06:56 | 显示全部楼层
研磨剂粒度
附件里是英国标准的几种研磨剂的粒度表,请参考。
发表于 2008-4-14 16:26:29 | 显示全部楼层
再给你两个资料参考。。
 楼主| 发表于 2008-4-14 17:02:00 | 显示全部楼层
  谢谢,天气!  还以为“目”是专用于网格的。
 楼主| 发表于 2008-4-14 17:08:58 | 显示全部楼层
“1200目 06# W50  “ 这个是我在网络里搜索时看到的一个型号,只是个例,并不确定其标准性。! ?$ F: r% @: o+ T# I+ n/ Z" l! H
谢谢你提供的参考资料~
发表于 2011-8-15 13:20:11 | 显示全部楼层
威望不够下不下来啊,整个百度都没找到
GMT+8, 2025-4-4 08:26 , Processed in 0.054958 second(s), 16 queries , Gzip On.
