楼主: 天空的光
加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法 ---求助
发表于 2008-6-25 04:41:39 | 显示全部楼层
我这有0.4和0.5的两刃立铣刀,看看我相机拍出来清晰否,你随便在深圳东莞等地方找家大点的合金刀具供应商问问,这些铣刀基本都是现货大量供应的; F* y0 }8 |; e6 {7 X
! M: W  ?( Y0 G( J1 N
原帖由 njzhangnanbing 于 2008-5-29 12:52 发表 " w6 S9 G) B. k, y* u# U
& e8 ~* T; J" S
: M+ M) T3 v$ D( i0 X) w7 Z
我想见识一下你家的0.5mm的铣刀?能否拍个照片给大家开开眼啊?
发表于 2008-6-25 10:58:31 | 显示全部楼层
试一下水切割
发表于 2008-6-25 18:42:25 | 显示全部楼层
火花机的精度可能差一点,精度要求不是太高就选择火花机
; k+ ^4 F& A. N4 n2 e精雕的精度就可以,成本也高点
发表于 2008-6-25 21:28:31 | 显示全部楼层
火花机的精度可能差一点,精度要求不是太高就选择火花机1 b+ c3 i" c9 \9 J9 _3 i
精雕的精度就可以,成本也高点
发表于 2008-6-26 22:52:57 | 显示全部楼层
用磨床就可以,我们有最薄0.3的砂轮片,可批量生产,对于深度5mm可以多刀切割或者慢走刀切割。这里把磨削和切割理解为一个意思~~~' |' j: u3 x5 S) |  J
不过,我们公司一般加工玻璃等非金属材料,如果用划片可加工0.03mm槽(可加工深度大概1~2mm吧),% D" W  H" @! B& s6 P
铜材料比较软,完全可以加工
发表于 2008-6-27 08:48:50 | 显示全部楼层
原帖由 守望回忆 于 2008-6-26 22:52 发表 - t; U2 v8 q7 w$ b3 E( V. P
, J9 v! c' ^$ o- s+ W3 r% i不过,我们公司一般加工玻璃等非金属材料,如果用划片可加工0.03mm槽(可加工深度大 ...
+ F! T2 w3 m1 e( X& b2 k7 h0 D
磨可能不行,因为材料是铜,
发表于 2008-7-22 22:05:22 | 显示全部楼层
呵呵3 M% v6 _% P& [. c. \4 T$ l
这么多人支招
5 ]3 L& U6 U, T9 o$ H: @7 W7 T5 T: J$ K
我没有研究好
发表于 2008-8-11 11:46:15 | 显示全部楼层
用超音波加工
发表于 2008-8-23 11:18:01 | 显示全部楼层
回复 34# 木木多多 的帖子
电脉冲可以平动的,精度没有问题。但对大批量不利,太薄电极消耗相对太快。
  y- K5 ?5 Y% ^% o- p; a+ S& i+ @6 n3 s! T6 |
[ 本帖最后由 yjpowerman 于 2008-8-23 11:19 编辑 ]
发表于 2008-8-28 14:20:18 | 显示全部楼层
我们公司有0.2的铣刀,可以一试.
GMT+8, 2025-2-21 19:48 , Processed in 0.056949 second(s), 13 queries , Gzip On.
