楼主: 天空的光
加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法 ---求助
发表于 2008-5-16 00:49:33 | 显示全部楼层
一点建议
这个工件确实不好加工,必须分两次加工(分别用不同的机床)。, Q1 m" q2 X5 [9 ^* ?: M2 K3 E
   如果直接用电火花加工,一般不行,首先电火花的精度不一定能达要求(当然不是很严格可以),因为电火花还牵扯到换电极,再一个侧壁光洁度不一定行。$ J7 v- h' @2 C! ^) |) W
  可用雕刻机先加工出槽(雕刻机绝对可以,有师傅用加工中心0.5的刀加工花纹),用电火花清两端的角(先下电极,把侧壁靠出来)。
9 ]: I6 x8 X8 ~) D5 c8 `0 j5 h  一点浅见,不知道说的对不对。
发表于 2008-5-29 12:52:16 | 显示全部楼层
原帖由 chunzu 于 2008-4-18 22:30 发表
8 q2 i( _; ~) _% g1 @$ C7 e; q0.5的铣刀倒是没问题的,作pbc的0.1的铣刀都有,就是5mm相对于铣刀直径来说太深了点,效率会差点,做应该没什么问题的
9 [! H# ?# _( H! z0 o
9 O+ z1 H8 k# t4 z$ D6 n8 i
我想见识一下你家的0.5mm的铣刀?能否拍个照片给大家开开眼啊?
发表于 2008-5-29 13:07:48 | 显示全部楼层
整个示意图上来,要考虑周边情况
发表于 2008-6-3 21:19:46 | 显示全部楼层
需要图纸看一下啦
发表于 2008-6-4 00:02:39 | 显示全部楼层
具体说明一下,我使用的是换向器云母下刻机,自制的工具,小电机用皮带传动带一个小主轴,铣刀直经约15毫米,看来5毫米深确实难加工
发表于 2008-6-17 11:18:55 | 显示全部楼层
如过没有特别要求,可以先割通槽,再从后面堵上,成本不是很高.
发表于 2008-6-19 10:17:37 | 显示全部楼层
利用激光加工,是完全可以的.
发表于 2008-6-20 14:27:35 | 显示全部楼层
原帖由 天空的光 于 2008-4-14 13:46 发表
- _0 a; R1 r, M1 [0 W! Q不是通槽 不能用线切割 4 i6 X' s( n: C+ b8 A- Y  Q
用电火花精度达不到
! g; V# S, s8 S& ~, L我不是机械专业的 不是很懂这个事情
8 _5 a/ [/ n; b5 N2 W2 Z  @& b电火花究竟能不能加工我也不是很清楚. a& B: M9 n2 f0 n" i5 V& x$ p
我觉得激光雕刻应该可以的
' ~$ s2 `2 M5 B( [9 _电火花精度达不到?是谁告诉你的.
发表于 2008-6-23 15:45:25 | 显示全部楼层
回复 6# njzhangnanbing 的帖子
要加工的材料为铜,铜的反射率较高,激光加工时会不会对设备不好,较难加工?, X( C* d/ p0 d
望赐教
发表于 2008-6-24 11:44:45 | 显示全部楼层
如果我做,我用电火花成形机做,
3 {1 @, k  ?; n  @- q" m& E用铜皮做电极,开始用薄点的粗加工,再用接近0.5的精加工.,
GMT+8, 2025-1-11 07:45 , Processed in 0.051936 second(s), 14 queries , Gzip On.
