楼主: 天空的光
加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法 ---求助
发表于 2008-4-17 16:25:55 | 显示全部楼层
用化学铣行不行
化学加工 / y: U4 o( s& y, f
开放分类: 工业
) N/ F. q( ]8 M7 E( c% o/ d2 P2 n1 x7 ~1 f+ y/ z; z+ B7 Z
化学加工是利用酸、碱或盐的溶液对工件材料的腐蚀溶解作用,以获得所需形状、尺寸或表面状态的工件的特种加工。# {7 x4 T, r: E/ b' r9 n  I1 }8 u
) S7 O5 G3 G. I6 `  M! G6 ]化学加工使用的腐蚀液成分取决于被加工材料的性质,常用的腐蚀液有硫酸、磷酸、硝酸和三氯化铁等的水溶液;对于铝及其合金则使用氢氧化钠溶液。化学加工主要分为化学铣削、光化学加工和化学表面处理三种方法。' O9 ~9 `' Y: h8 H* b8 ?
3 |4 ?! ]/ z3 N& B1 O9 A' M9 G7 V化学加工的应用较早,14世纪末已利用化学腐蚀的方法,来蚀刻武士的铠甲和刀、剑等兵器表面的花纹和标记。19世纪20年代,法国的涅普斯利用精制沥青的感光性能,发明了日光胶板蚀刻法。不久又出现了照相制版法,促进了印刷工业和光化学加工的发展。2 Y) z. Z( k& L( A: _. ^1 d; p7 I
8 w7 M: |+ R5 Q
到了20世纪,化学加工的应用范围显著扩大。第二次世界大战期间,人们开始用光化学加工方法制造印刷电路。50年代初,美国采用化学铣削方法来减轻飞机构件的重量。50年代末,光化学加工开始广泛用于精密、复杂薄片零件的制造。60年代,光刻已大量用于半导体器件和集成电路的生产。. N& |2 x. Z" p6 }. x+ o# W$ @
6 i8 E/ H# _: s( H" z% |7 c# ]% C化学铣削是把工件表面不需要加工的部分用耐腐蚀涂层保护起来,然后将工件浸入适当成分的化学溶液中,露出的工件加工表面与化学溶液产生反应,材料不断地被溶解去除。工件材料溶解的速度一般为0.02~0.03毫米/分,经一定时间达到预定的深度后,取出工件,便获得所需要的形状。
9 }: D4 t) \! A( d: k
! ?; @  z2 P( N3 T化学铣削的工艺过程包括:工件表面预处理、涂保护胶、固化、刻型、腐蚀、清洗和去保护层等工序。保护胶一般用氯丁橡胶或丁基橡胶等;刻型一般用小刀沿样板轮廓切开保护层,并使之剥除。1 k: `$ s! E8 M" ^- C" z* W
; E& n6 B% h0 v) {
化学铣削适合于在薄板、薄壁零件表面上加工出浅的凹面和凹槽,如飞机的整体加强壁板、蜂窝结构面板、蒙皮和机翼前缘板等。化学铣削也可用于减小锻件、铸件和挤压件局部尺寸的厚度,以及蚀刻图案等,加工深度一般小于13毫米。
5 k, m: ~1 z. P! E1 a4 ^2 }& F( N3 n8 \9 k
化学铣削的优点是工艺和设备简单、操作方便和投资少,缺点是加工精度不高,一般为±0.05~±0.15毫米;而且在保护层下的侧面方向上也会产生溶解,并在加工底面和侧面间形成圆弧状,难以加工出尖角或深槽;化学铣削不适合于加工疏松的铸件和焊接的表面。随着数字控制技术的发展,化学铣削的某些应用领域已被数字控制铣削所代替。) i9 I4 ?4 T5 |7 A" R9 u: {
; m5 S. T- V" d. B5 G光化学加工是照相复制和化学腐蚀相结合的技术,在工件表面加工出精密复杂的凹凸图形,或形状复杂的薄片零件的化学加工法。它包括光刻、照相制版、化学冲切(或称化学落料)和化学雕刻等。其加工原理是先在薄片形工件两表面涂上一层感光胶;再将两片具有所需加工图形的照相底片对应地覆置在工件两表面的感光胶上,进行曝光和显影,感光胶受光照射后变成耐腐蚀性物质,在工件表面形成相应的加工图形;然后将工件浸入(或喷射)化学腐蚀液中,由于耐腐蚀涂层能保护其下面的金属不受腐蚀溶解,从而可获得所需要的加工图形或形状。( \  x) Z8 l' y- |$ k
- Q, v0 J2 r$ t4 {2 H1 P
光化学加工的用途较广。其中化学冲切主要用于各种复杂微细形状的薄片(厚度一般为0.025~0.5毫米)零件的加工,特别是对于机械冲切有困难的薄片零件更为适合。这种方法可用于制造电视机显像管障板(每平方厘米表面有5000个小孔)、薄片弹簧、精密滤网、微电机转子和定子、射流元件、液晶显示板、钟表小齿轮、印刷电路、应变片和样板等。
8 K$ g5 _7 ~( B
) u: R5 V0 h, q8 `化学雕刻主要用于制作标牌和面版;光刻主要用于制造晶体管、集成电路或大规模集成电路;照相制版主要用于生产各种印刷版。
发表于 2008-4-17 17:07:36 | 显示全部楼层
原帖由 天空的光 于 2008-4-14 10:23 发表
4 f- f7 R* S4 q$ s& i! |我现在要加工一条0.5*23.4*5的槽子
5 E. ]4 A# ?6 z) U" Z" ~3 b
问题:. E' k4 W+ y2 Q+ D( y' j1 h
1、这个槽子是方形不允许有圆角。, h* Q1 N2 h4 |3 V5 C
2、不是通孔。2 w) \! J1 t) j3 f6 B
3、宽度狭小。
3 E  o. W; T) J8 V7 I
" K9 M- i1 L; ?# B% R: G问题展开:
; G: Q$ Z5 e3 n# y- C3 m1、3问题限制不利机械加工。: X; I% y% |/ N& ?
2、问题不利线切割加工。
9 n4 f4 |6 o" c2 Q
) o& H9 b3 |8 f. f+ k& z. m, u建议:
- _* S. `: V9 d$ ?1 N8 Z1、采用电火花加工。6 O* Y, i" Y9 w7 ], T: U" c# k
2、冲压。
- y5 ^) V- ]0 ]* u  u3、利用电镀(镀铜)增厚的办法。镀到需要壁厚后,去掉基体即可得到所需槽子。
( f( j# n( J( W7 W& b! v以上是个人见解。仅供参考。
发表于 2008-4-18 09:31:04 | 显示全部楼层
批量不大能用手工做出来
 楼主| 发表于 2008-4-18 09:52:47 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮忙 , n& r( J  ?' {4 e
这个问题解决还在进行中$ @4 Y4 K" G, b! y9 t  F5 {
最好能够适应批量生产的
2 r! J; e+ _! T! Q- i$ D+ j' t手工能做 但是做不了大 而且精度控制不够
发表于 2008-4-18 20:52:44 | 显示全部楼层
这个确实是个比较难加工的东西!+ c5 K9 Z3 U2 C. G7 B1 v- `
     个人建议,雕刻机可以!
发表于 2008-4-18 22:30:43 | 显示全部楼层
0.5的铣刀倒是没问题的,作pbc的0.1的铣刀都有,就是5mm相对于铣刀直径来说太深了点,效率会差点,做应该没什么问题的
发表于 2008-4-19 19:27:21 | 显示全部楼层
可以采用插刀插的方式
发表于 2008-4-20 07:37:06 | 显示全部楼层
卧铣用0.5厚的园片铣刀要齿少的那种铣铜材5毫米太深可分两次走刀建议试一下两端是园弧可以铣长一些
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:31:21 | 显示全部楼层
谢谢 我去试一下
发表于 2008-4-22 00:21:50 | 显示全部楼层
18楼回答正确,但需多铣几刀。
GMT+8, 2025-2-21 19:29 , Processed in 0.053062 second(s), 13 queries , Gzip On.
