发表于 2011-8-9 13:42:52
显示全部楼层
球团链篦机专用星轮柔性传动装置(全悬挂和半悬挂)
X8 n8 l/ [+ r& O: I3 d 本产品是根据球团链篦机工作时承载能力高、环境温度高等工况要求,在JB/T8712-1998标准型产品的基础上定型设计制造的重载型星轮减速机。产品采用柔性支撑结构,分全悬挂式和半悬挂式两种安装方式,双边驱动和单边驱动两种型式。
+ e7 @: g" y8 |5 v
( P8 j5 }0 M) O7 e- Z: v 与同类产品竞争优势:
: }0 |# T9 ?- z/ O& H ①、结构紧凑,占地小,设备价格降低;) g- ?$ z# E- h9 v, i/ J" d
②、承载能力高、抗冲击能力强,使用寿命长、维护方便,完全满足球团链篦机工况要求;
E* n& O: Y- w ③、自溅润滑,不需配外置稀油站,配套费用减少且高效节能、传动平稳、温升低。! @: [" w6 L' e3 t* Q/ H3 s0 Q6 t* A& x
# v9 [, `+ {* j. k! @
主要技术参数:0 ^- s# B+ @, j+ M7 x" l
1、公称输出转矩: 24.5-41.5KN.m
7 D ]+ x; a" a \ 2、传动比: 1000-2800;
- g1 C8 ^' A/ D1 {& u+ u8 h$ l 3、输入功率:5.5-22kW; 输入转速: 970r/min;( t3 M% x! e8 C- z7 R
