查看: 3175|回复: 4
割煤机一端的端盖拉不出来---求助
发表于 2008-4-13 18:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
和端盖配合的那种孔是滑动配合,但不能漏油,端盖外径上有密封圈的.
0 a" Z7 n# r4 Z. P# E$ l现在拉不出来,用端盖上M14的孔来拉,拉不出来,端盖有点锈,现在该怎么取出来,
7 r- r/ ]6 l& S- s' ~- {8 H0 m' w. G端盖大概有280大,20厚,
发表于 2008-4-14 09:16:49 | 显示全部楼层
画个简图,便于大家帮你出谋划策。
发表于 2008-4-14 11:52:22 | 显示全部楼层
生锈的话可以考虑用WD-40或煤油来除锈.
/ Q4 I7 j8 Y3 G可以用拉马或自制的滑锤来拉
发表于 2008-4-15 19:06:42 | 显示全部楼层
先使盖子受到一定的拉力,然后将盖子以外的部位进行加热,这样便可将盖子取出。
发表于 2008-4-17 22:25:58 | 显示全部楼层
如果密封圈可以破坏后换新,可用气焊烤后冷却,反复几次,另外如果端盖是碳钢的话,可以焊接工艺件,强度要好过丝孔。如果是铸铁端盖,可以考虑钻工艺孔,拆下后攻丝用螺塞加胶堵死,防止漏油。
GMT+8, 2025-4-21 17:14 , Processed in 0.049966 second(s), 14 queries , Gzip On.
