查看: 3576|回复: 4
小模数齿轮,(0.6以下),可能进行磨齿么?
发表于 2008-4-13 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上题目.  0.6以下的圆柱内直齿轮, 可能进行磨齿加工精度到6级吗?
9 o* N* Z# t- ]) g' O+ j4 f
9 G+ r" V0 n! C5 H2 v预先谢谢各位
发表于 2008-4-15 20:41:49 | 显示全部楼层
小模数?磨削?一定要磨削吗?6级精度?我们厂做的小模数齿轮全部只有滚齿而已,而且滚齿下来都可以保证在JIS2级精度。找好点的滚齿机试试呢?
发表于 2008-4-29 16:15:40 | 显示全部楼层
日本HAMAI滚齿机,你热后硬滚,精度不低于DIN 6,140w一台主轴转速1w+
发表于 2008-5-1 16:56:34 | 显示全部楼层
看清楚了m0.6  ”圆柱内直齿轮”滚齿很难。可用高精度插齿机和高精度插齿刀插制。
发表于 2008-5-2 09:19:33 | 显示全部楼层
不好意思,确实看错了 不知道你后续工艺是怎么样的?如果还要热处理,那精插可以考虑(产品内孔不知道多大,这个效率低),或者拉刀拉。热后磨内齿几乎不可能,这机床太贵了,国外都少见。建议强力行,一般DIN6~7级。后续不热处理的话就拉吧
GMT+8, 2024-11-23 17:02 , Processed in 0.051425 second(s), 15 queries , Gzip On.
