查看: 2579|回复: 2
液压系统设计问题--请教
发表于 2008-4-13 10:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是一在校学生,没有什么设计经验,最近有一个问题,要设计一个液压系统,可是;感觉很多问题不知道怎么弄,特来请教各位大侠.7 ^. f/ R7 {4 u# R! x( w+ U
主要要完成的内容是用上下两个液压缸驱动两块刀片(薄钢板)来切断一种混凝土块。动作过程如下:刀片快进至接触工件,工进一定距离工件自动崩断,刀片快退至初始状态。9 T: Z. k: ?$ x" w2 g$ x
主要问题有:8 C& U. o& l" D7 E" ?  j
1系统压力确定。是由实验测出还是可由理论计算出。这种混凝土块强度很低,质地脆,质量很轻,已知它的一些参数。" A) s' b' r. p
2泵的选择。拟选用限压式叶片泵,不知可否?另外在切断的瞬间缸会迅速前冲,如何解决,可否在回油路上加背压阀,或是其他办法?
2 Z/ J1 z+ a+ E3控制信号的选择。是使用行程开关还是用压力继电器接在油路中控制?有必要用单片机控制吗?另外如果用单片机,是不是对抗干扰要求高呢?  n  W( B9 @; N( P" l( G& o( E
4液压泵站的选择。不知道各位大侠的设计中泵站是自己设计还是直接购买液压泵站呢?
6 _& ^$ V) Y% q4 B5把这样一个东西做出来成本大要多少呢,我只想知道个范围,比如5000到10000,或10000到20000?2 r  M1 U, T/ E2 O0 n; g3 }( i
另外还有一个问题,就是普通的手动液压千斤顶能否测量它工作时的压力,如果能测,又该如何测呢?
4 z0 O8 R4 y, V3 t# X, _- s, `不管您对哪一个问题回复我都非常感谢您!
发表于 2008-4-13 10:58:23 | 显示全部楼层
社区液压栏目有这样的参考资料,你自己查找吧。
 楼主| 发表于 2008-4-13 11:04:20 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我去看看!
GMT+8, 2025-2-20 10:03 , Processed in 0.057711 second(s), 14 queries , Gzip On.
