HT p133规格表& N& A7 {1 o+ F! Y+ v
最大速度: 16km/h ) G4 g; g+ P4 ?" Y' V
承载能力: 95kg |6 I5 [: @) c0 j; c9 W
踏板面积: 16 x 21.8英寸) j7 r5 T# \0 r$ n0 Y
重量: 32kg& G/ a' n9 u' l- n
电池型号: 两只 NiMH 电池组
8 [) X! D3 M& h% S/ e4 W' w& {) n每只电池巡航范围: 9-16公里
* @5 v7 f$ M- O1 @% V6 t! X2 f驱动装置: 两只无刷直流伺服电机
2 m. e: g! ?! N; X3 s, g" i3 i车轮: 12英寸,材料为玻璃纤维强化型热塑性塑料
& p% `+ R7 x3 u2 e, l! q3 i轮胎: 15.5 英寸无内胎轮胎4 S( N, C' Y( Q/ _/ \
踏板高度: 170mm5 ?- H5 X1 D4 ?# G* M
离地间隙: 76mm
4 y; P! R4 a: v" o# E, x仪表: 多色背景光 LCD显示屏
0 R* ^ t3 x) x5 b7 ?4 w2 b x
4 v6 U2 H- W" F: l( {5 e% ~HT i180 规格表/ C) ^: b; u6 K! k1 q4 m
最高速度: 20km/h
" [/ b; t" G, R承载能力: 118kg# F& m y5 n1 e3 _1 u: @$ v Z1 j
踏板面积: 19 x 25英寸
. \& Y+ B- a1 N) f4 k' h6 ]/ z' a重量: 38kg
! V" Q; U6 u% ~9 H6 p0 `, `& K电池型号: 两只Li-ion电池组或者 NiMH电池组. G* z5 a1 m! H
每只电池巡航里程:24-39 km (Li-ion电池)或者13-19km (NiMH电池)
5 s: y6 U ?/ I; V+ I驱动装置: 两只无刷直流伺服电机6 N' o0 u Q0 G2 a/ u* G4 Y
车轮: 14英寸,材料为玻璃纤维强化型热塑性塑料
$ E( g* O/ @) ?% F* d7 ^轮胎: 19 英寸无内胎轮胎,抗戳穿! u0 P n o3 }6 U! T
踏板高度: 203mm
. T! p$ T- c: V) ^5 F1 N离地间隙: 101mm
7 @% P3 C6 j8 ?1 E: Y: S+ o仪表: 多色背景光 LCD显示屏- t: g' d! H. l' Q/ R2 L
: q9 ?- {# k7 \0 ~: T+ J3 S% c5 A
XT规格表
/ f4 G! t% m! G/ o" n最大速度: 20km/h% m/ l2 u3 x9 S/ K5 ~: T
承载能力: 118kg
$ f% _, e% l" j- V! j踏板面积: 21 x 30.5 英寸2 ^& a: R- t, N) _, ^3 ?) H
重量: 45kg
* y5 g- M9 h+ V* [, m电池型号: 两只Li-ion电池组$ o7 i( k0 ?: v5 a2 V
每只电池巡航范围:16km(不平路面)
8 L& m3 D. n5 L$ S驱动装置: 两只无刷直流伺服电机
) M2 }4 U$ a9 o6 D8 Q车轮: 10英寸,材料为铝合金 x0 A) Y; H6 P/ D) I. \4 I
轮胎: 7英寸宽低压轮胎
0 `, y2 C0 n1 U& g踏板高度: 241mm
, B: V a: e/ ^6 @离地间隙 114mm
4 ^+ |/ j8 u% v/ j2 ^) X' P仪表: 多色背景光 LCD显示屏' h2 }* m, D0 H& o+ @
- B' A1 i5 ?! O$ E# u5 z6 x. A
GT规格表& r h; r2 R% c& ^6 t+ S& Y
最大速度: 20km/h 8 d" Q+ i; t7 g+ B; z
承载能力: 118kg! ?5 d" i. U# \
踏板面积: 19 x 25 英寸
8 x+ ]5 }3 \) [7 Y3 e重量: 43kg
; \) G! K) q& j; {电池型号: 两只Li-ion电池组3 ~, r1 o6 ]7 ]# r0 T. N) [# _( m
每只电池巡航范围: 24-35km
. G$ J& s' } Z4 M/ u! R: t% i驱动装置: 两只无刷直流伺服电机
! F; e! u; s( }/ h6 H车轮: 14 英寸,材料为玻璃纤维强化型热塑性塑料$ Z7 t9 U% H; Q" z
轮胎: 19 英寸无内胎轮胎, 抗戳穿,高附着摩擦力
' w! o! S! ?% v, _5 Y* A! E踏板高度: 203mm
% t, q' g( A4 }: t( Y0 u离地间隙: 76mm6 i( g! S5 V! j; w# _: L
仪表: 多色背景光 LCD显示屏 |
