楼主 |
发表于 2008-9-18 14:30:55
显示全部楼层
工作部件产生爬行的原因及排除方法
& [, R. }0 C( b* y/ B6 Y ) n8 v ~/ ]5 T. v
1)因为空气的压缩性较大,当含有气泡的液体到达高压区而受到剧烈压缩时,会使油液体积变小,使工作部件产生爬行。
# h4 P$ t' f2 d* T% H o3 p4 r
7 u' Z* s0 G2 |; \" b T, H 采取措施:在系统回路的高处部位设置排气装置,将空气排除。! Q; j: V- N" f& b- l* y( U" P" o7 v
& Y6 R' ^/ R- x B$ j; f 2)由于相对运动部件间的磨擦阻力太大或磨擦阻力变化,致使工作部件在运动时产生爬行。( f# [* k. R: B4 M% R' u8 j, z
+ F2 e; w0 \ z# A
采取措施:对液压缸、活塞和活塞杆等零件的形位公差和表面粗糙度有一定的要求;并应保证液压系统和液压油的清洁,以免脏物夹入相对运动件的表面间,从而增大磨擦阻力。
* t) z- a4 y& v4 o7 ]
4 \) K" i$ H6 b; ` E% w3 F; Q 3)运动件表面间润滑不良,形成干磨擦或半磨擦,也容易导致爬行。
- J$ N$ N: S! `' t1 G. N
; g; w1 o# v0 k# Y: v8 y 采取措施:经常检查有相对运动零件的表面间润滑情况,使其保持良好。+ G# H, T# l: t1 {" ]
$ R0 u& ~" S4 L1 s, A9 A) |
4)若液压缸的活塞和活塞杆的密封定心不良,也会出现爬行。1 X8 Z( {4 k( a1 I8 Q% z7 r
2 E0 J9 ~, }/ `& ?" X; i0 ^9 r
采取措施:应卸除载荷,使液压缸单独动作,测定出磨擦阻力后,校正定心。
& Z, L/ v9 o, ~8 C% L# v! a - ]3 V% X, q9 D8 M9 b
5)因液压缸泄漏严重,导致爬行。2 }7 \( S; Z+ }
2 g# G! f3 K9 d* X9 |
采取措施:减少泄漏损失,或加大液压泵容量。9 `% U/ B5 z+ v {, d* M) j
! M- u0 K1 S2 _# U2 {: t 6)在工作过程中由于负载变化,引起系统供油波动,导致工作部件爬行。 ^/ [* @# i4 u6 `
" p, q, K% X& U$ D/ E
采取措施:注意选用小流量下保持性能稳定的调速阀,并且在液压缸和调速阀间尽量不用软管联接,否则会因软管变形大,容易引起爬行现象。 |
