查看: 3721|回复: 2
432 :LOW VOLT CONTROL---请教
发表于 2008-4-12 11:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 0i     自动运行程序切削一会儿系统重启.并出现 报警.好象有负载时,车床电源过低,系统重启.我换了另一台机床的开关电源,还是不行.请问各位大虾,估计具体什么原因?
发表于 2008-4-12 14:39:36 | 显示全部楼层
432 OW VOLT CONTROL---请教: {  ^; w$ Y* |  D1 [
先确定外部直流电源是否有短路造成控制电源低.7 ]( j) y  s9 A; {
电源下常的话则就是驱动器故障了,只有维修或更换了
发表于 2008-4-12 16:07:15 | 显示全部楼层
有负载时电源过低————' w7 s- P+ n/ J% i4 X* n1 m( U" R* O3 ~
或者先用表测量一下电压
; S( }, @7 y0 A5 W. a; B0 _还有可能是X轴的伺服电机控制线路有断点 将航空插头拔下来检查一下 补焊就好了
GMT+8, 2024-11-28 12:35 , Processed in 0.048756 second(s), 15 queries , Gzip On.
