楼主: 黑人
有关插装阀的使用交流!
发表于 2006-8-19 21:31:43 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
这回谈谈经验,免得再被删贴。 1、选择插孔通用性强的阀。比如,选用SUN 的一种SXCA-LBN顺序阀,有一号插孔是T11A,采用该插孔的有很多类型的阀,如溢流阀RVCA-LAN,减压阀PBDB-LAN,梭阀CSAX-XXN等。T11A是3口阀插口,但是,有些两口的的插阀也能使用3口的成型绞刀加工,比如DTDA-MHN两位两通的电磁阀,虽然使用T13A的插口,但也可用T11A的绞刀加工。因为下面两口的尺寸是一样的。所以,就可以少买成型刀,这不就省钱了吗^_^ 2、有的公司的插阀,插口规范得很好。象CCC公司的就是。只要是两口的,阀的通经规格相同,插孔就相同,刀具就可以共用。 3、觉得阀本身的表面质量对阀的使用有很大影响。有的是镀铬的,象SUN的插阀,有的是镀锌的,象CCC的插阀,还有的是镀镍的。根据使用比较的经验,还是SUN的要好些。镀镍的也很好。镀锌的要差些。(个人之见) 4、要看阀的响应时间。有的阀,响应时间很慢,有的很快。有的干脆就没有响应时间的数据。SUN的阀还是很好的。(不是做广告)。5、最好能找到两家公司的插阀的插孔一样。这样有两家公司可以供货,而且可以互换,那就好了。台湾有家公司的阀的插孔就跟SUN的一样。6、同样,尽量采用相同插孔,阀的功能相同,但有多种调节方式的阀。象SUN的PBDB减压阀,既有手工螺旋调节的普通阀,也有比例减压阀。这样,万一要改成比例调节的,就很方便了,用不着重新设计阀块了。7、目前使用螺纹插装阀最大的弊病就是没有统一的插口标准规范,各个公司各不相同(除非是仿造),所以互换性不好。不象板阀,有统一标准,随时可以更换品牌。所以,还是要选用大公司,产品质量好的插阀,这样做的设备几年后要维修更换阀件的话,还能买得到相同的阀,否则麻烦就大了。各位看是不是呢?
发表于 2006-8-21 17:16:22 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
同意9楼!我们公司也用过上航的,不错!
发表于 2006-8-22 14:53:47 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
台湾久冈的插装阀也可以,阀块上安装孔尺寸符合ISO7368
发表于 2006-8-22 16:56:40 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
台湾油研的也不错啊 & F( m! k3 v, p' I# ?
发表于 2006-8-24 10:48:48 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
谁能提供SUN的产品样本啊! 要不然能提供正规的销售代理联系方式也行啊,多谢!
发表于 2006-8-24 18:44:17 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
发表于 2006-8-31 12:55:50 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
sun 代理 上海波尔斯曼液压机械有限公司 地址:上海古美路1458弄3好楼408室 电话021)54801446
发表于 2006-9-1 17:36:22 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
SUN在上海有分销商。橡达油压机械(上海)有限公司。5 t2 T; j% g% }
发表于 2006-9-2 12:01:59 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
除了SUN之外  台湾产品还有盘龙  价格比久冈的便宜  插装式单向阀CCV-102 的才75元
发表于 2006-9-5 11:35:56 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
感觉华德也不错哦
GMT+8, 2024-11-27 18:52 , Processed in 0.051640 second(s), 14 queries , Gzip On.
