查看: 20598|回复: 32
有关插装阀的使用交流!
发表于 2006-8-7 08:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!插装阀作为紧促液压系统有许多优势,就其使用效果、成本比较、使用注意事项,希望在此方面的专家谈谈心得!
发表于 2006-8-8 23:17:54 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
插装阀以前大流量时用,现在小规格插装阀也有很多用的了。2 a# x" L. d0 p- B7 p  D- ~
插装阀节约空间,损失也小很多,现在技术成熟了,效果不错。$ z8 y/ X% Y3 b! W7 \
插装阀本身成本很高,很多规格不易买到,需要订货。9 v6 D4 U& B/ \
阀块加工成本高,对设备,刀具,操作人员有较高要求。, B4 g$ b4 C" [
发表于 2006-8-9 22:42:35 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
本人使用过插装阀,总之购买一定要注意,别买错了,最好买力士乐的,上次买华德的,买来用不了郁闷,还有国内很多插装阀达不到设计要求。另外集成块设计加工要求都较高,加工精度一定要达到标准,防止泄露很重要,老用密封胶是不行的。
发表于 2006-8-10 22:35:21 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
哈哈,买力士乐的要很多$$$,你买华德的应该不会用不了,看看使用的过程有没有什么忽视的地方.或者提出来大家研讨一下.力士乐不是插装阀的专业生产厂家.如果想用插阀,可以考虑SUN的,如果比较计较成本的话,可以用台湾的.
发表于 2006-8-11 22:35:31 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
我们用的是宁波海宏的,进口的用海德福斯的,阀块加工要求太高,总是有内泄漏
发表于 2006-8-12 20:24:20 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
没有机加实力还是少碰为妙。
发表于 2006-8-17 12:35:01 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
别买华德的,可以考虑买台湾当,台湾当价格和华德的差不多。
  ~, A  h* v6 D. G
 楼主| 发表于 2006-8-17 13:21:20 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
台湾是啥品牌?可以说说,能从哪里找到样本?
发表于 2006-8-19 10:24:46 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
我用了插装阀已经十多年了,效果非常不错,只要集成块加工符合图纸公差要求,不存在泄漏的问题,以前采用过很多国内的厂家成产的插装阀,效果不太好,曾经有过放弃国内插装阀的想法,后来用了上海航海仪器厂生产的插装阀,效果非常好,我用了近8年了,从来没有出现过因插装阀本身存在质量问题而苦恼。建议你试一试!& o3 G* _! T( \+ z$ ]: m4 O  K' a
mys200307@163.com
发表于 2006-8-19 10:28:14 | 显示全部楼层
Re: 有关插装阀的使用交流!
插装阀在需要大流量的场合应用较多( G0 T) {7 A" m' d3 N$ U
GMT+8, 2024-11-27 18:38 , Processed in 0.055192 second(s), 16 queries , Gzip On.
