查看: 11626|回复: 4
PIA是什么材料?
发表于 2008-4-11 16:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有张图纸标注材料是PIA
; Y, i# U. a. g6 T问设计人员是什么材料,他也不知道,设计人员说;是外协(定制)单位说写的# ^6 s1 H1 y" [* Y5 k# l9 e6 u
到百度搜索;说是网络用语,随手一拍发出的响声
' U) ]" X1 a7 S& ~% F5 I           有家单位生产此种塑料,但打不开网站) d2 y+ o* p/ v4 G* D
4 L, Q8 @- s  E  G* T' h
本网站也搜索不到
. T* j; C( c0 k" X& [那位知道的请告诉声,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:12:31 | 显示全部楼层
网上搜索到的内容  X8 M4 x4 p# i4 [1 N
8 Q# I2 Y& x# k, S1 j2 q3 f; b1 、产品简介
5 h* z7 X2 Z' N1 L% ^& c* w% _间苯二甲酸(IPA) isophthalic acid;1,3-benzenedicarboxylic acid,CAS No.121-91-5。熔点345~347℃。自燃温度647℃。闪点34.4℃。能升华而不分解。难溶于水,在100克25℃的水中可溶约25mg。不溶于苯,甲苯和石油醚;溶于乙醇,丙酮和冰乙酸。8 ]+ r( w; O# t0 n
间苯二甲酸是一无色的结晶粉末。它对皮肤和眼睛有轻度刺激,吸入或摄入会造成刺激。间苯二甲酸可燃,在空气中会形成爆炸混合物,爆炸极限1.1%~6.1%(体积)。在火焰中,间苯二甲酸发生热分解或燃烧,并放出刺激性的高毒气体。 0 l, ~$ ^- Y0 z, R
: v6 F/ m( C$ ?1 r; l/ r- K2         技术进展) d# t+ f7 |9 A; |6 r/ O( x: E8 ?
间苯二甲酸是通过间二甲苯在醋酸溶液中催化氧化生产的。这种技术或专用于生产PIA的工厂或“切换”用于精制对苯二甲酸(PTA)装置上。
. d& K* Z: H  H( }9 G" k! y在BP工艺中,醋酸、水、间二甲苯、催化剂的混合物与空气都送进一台反应器。生成的间苯二甲酸就地结晶出来以便于与溶剂的机械分离,为进一步精制PIA,把它再与溶剂混合并,并预热,将产生的溶液送入一台反应器。反应器流出物再次结晶和与溶剂机械分离,然后该精制的间苯二甲酸再干燥和取样测试纯度。
# \1 R, m3 |( a1 J9 Y% ?" y7 g! t. d0 u: S
3 主要用途. d( Q1 \1 c5 a& S
精制的间苯二甲酸(PIA)的最大用途是作不饱和聚酯树脂生产的中间体,其次是用于制造聚酯树脂、醇酸树脂(主要用途涂料制造)及油墨,还应用于增强塑料和包装。它的增长最快的应用是作PET瓶用树脂的共聚单体,PIA提高了瓶子的硬度、耐腐蚀性和耐污染性,也提高了树脂的抗水解性和热稳定性,使瓶子的色泽变浅
' K# Q& f4 D% @; @  T  q  F
4 R/ P9 j+ a2 o1 J既然
) d& W. h' e4 `# m% k+ C& a5 U精制的间苯二甲酸(PIA)的最大用途是作不饱和聚酯树脂生产的中间体,
: i- p  ^0 L6 I那么图纸上的材料就不该标<PIA>) `- j, |! U6 ~% C
再想问
/ z) L, |+ X1 c: B9 b用<PIA>作不饱和聚酯树脂生产的中间体,塑料有哪几种?名称叫什么?
' e+ E! W1 Z" S5 [4 c: C6 H3 V' Y2 y
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-4-13 10:14 编辑 ]
发表于 2008-4-14 13:34:06 | 显示全部楼层
开始以为是聚酰亚胺(PI)的一种,但查一下没有,请哪位知道告知,谢谢!
发表于 2008-12-16 16:54:18 | 显示全部楼层
PAI 吧,超耐磨的高温300度以上的材料
发表于 2008-12-16 17:03:59 | 显示全部楼层
有一些很偏门的材料,真是难找,当初我来这里找B17B,也是这样。
GMT+8, 2024-11-26 20:24 , Processed in 0.052090 second(s), 16 queries , Gzip On.
